Aug 29, 2000 #2 S shahid78 Guest 您好 如果我理解你正确您有兴趣特区价值的天线 以及您需要的天线模型与人体模型。 您需要确定功率损耗监测在所需的频率 , 然后再运行时域求解。 结束时 , 您可以模拟计算的结果特区吉诺比利 关心
Aug 29, 2000 #4 S shahid78 Guest 以及它取决于您是否需要一克或10g的合成孔径雷达的价值? 如果您有兴趣一○克特区的F = 0.47那么你应该选择此女= 0.47 ) [ 1 ] ( 10克) 。 关心
Aug 29, 2000 #5 K kyg Guest 感谢沙希德....... 我已经尝试了这样的命令后,设置功率损耗密度和运行 仿真,但仍无法计算特区的结果 ü可以告诉我一步一步或提供一些说明设置正确的方式来解决这一 问题:哭泣:
Aug 29, 2000 #8 S shahid78 Guest 以及当您指定任何材料 , 您的模型结构性能指定给它像permitivity ,渗透性和导电性等 会有时 , 密度以及材料特性窗口打开只需填写这样的密度特区模拟材料 关心
Aug 29, 2000 #9 K kyg Guest 感谢沙希德....我已经可以运行仿真 和我使用的假体头部模型。运行后 , 模拟和计算我觉得特区的结果对特区。做ü了解特区的关系 , 我们的天线设计 , 因为我的新特区
Aug 29, 2000 #10 S shahid78 Guest 以及我不这么认为有任何fefinite关系天线设计和合成孔径雷达。 但天线设计无地面飞机肯定会增加 , 特区的价值compard到接地天线设计 关心
Aug 29, 2000 #12 S shahid78 Guest 以及如果你看到有一个项目是说 最高特区(有效值,一零克) [瓦/公斤] = 0.7022这是您需要的结果。作为最高十克特区应小于2 所以您的天线是满足的标准 关心
Aug 29, 2000 #13 K kyg Guest 什么好处一十克特区不到2手段? 在11片段为天线我得到的只是, 三十七点五六分贝 和执行本天线后 , 与香港特区的11片段是, 十二点七五分贝 做ü知道为什么吗?
Aug 29, 2000 #14 S shahid78 Guest 以及特别行政区是一个comrehensive专题所以你需要做一些searhing的 , 但至于你的问题感到关切的是有世界各地的监管水平和对特区每一个新的手机发射进入市场 , 以满足特区标准 现在10g的特区应小于2 , 以便监管机构不会反对它 关于乌拉圭回合11片段结果以及乌拉圭回合发生时ü天线接近人体的投入impedane变化 , 以便其匹配正在恶化相比 , 多数民众赞成在自由空间 , 为什么我们的11片段结果并不好 , 身体 我希望我的回答我们的问题 关心
Aug 29, 2000 #15 S smnobo Guest 您好亲爱沙希德 请 我 试图计算特区价值观使用科委。获得三维结果 , 但我不知道我怎么阴谋特区价值观相的距离(笛卡尔:特区值在Y轴和距离(毫米)的X -轴) 。 “ ” D是距离的separe天线上的所有点X轴到人头模型) 感谢您的帮助 , 你对这个论坛。 最好的问候。
Aug 29, 2000 #18 S smnobo Guest 亲爱的沙希德非常感谢你的答案。这是很好的现在。 请你能告诉我用的工艺 , 以减少和尽量减少特区(如果您有索姆文章请将其发送给我,或张贴在这里) 。我的电子邮箱: simotic (上) yahoo.fr 我 感谢你们的帮助,感谢 最好的问候
Aug 29, 2000 #19 ? * Guest 亲爱的沙希德 我 这样做减少了合成孔径雷达使用metamaterial 。 ü甲肝做任何想法材料? ? 我要以甲肝病毒的某些条款有关特区太.. 电子邮件: sueling_capri (上) hotmail.com thanx很多。 rgds 。
Aug 29, 2000 #20 S shahid78 Guest 您好 以及减少特区你必须减少落后辐射天线。 现在有各种不同的技术 , 以减少落后的辐射。如果您搜索谷歌 , 我希望ü会发现很多材料 关于metamaterial以及您可以使用metamaterial (这是工程材料有兴趣的电磁功能) ,以减少特区 , 因为它们的繁殖频率bandgaps的面波是负责落后辐射 我希望这会为你提供一些线索 , 以您的问题 关心
