理念检查电视上
Z
Zedman
嗨,
我曾在许多附加远程站点到个人电脑电视
, 我需要检查的电视打开或者关闭其失败或被盗等
任何人都得到一个好主意?
余tought我会坚持到屏幕上的角落
, 定期检查(10秒小传感器),如果没有任何迹象表明(只黑色)它会觉得有些不对劲
, 并会尝试开机。如果它不工作的情况将签署的中央电脑。
是否有简单的方法?
谢谢,
Zedman
你的想法是好的。但是
, 如果有一个图片中的黑点在您安装了传感器,然后?。您的电视上
, 但仍然是乌拉圭回合传感器显示它。Ofcourse检查的时间间隔可能是也可能不是解决办法。
一种方法是添加转达电视开关,每当电视为ON,继电器energises。这reperesent电视是对,什么都图片或其质量。
另一种选择是
, 如果电视显像管,那么U可以检测到高压领域。
等等。
享受!
这将是等离子。余tought如果没有光检测到一段时间
, 比我们可以说已经不存在。1分钟后添加:但是
, 我们不能修改
, 因为保修电视本身。
那么怎么样完善的检测以及光?可以吗?
电视是否有,如视频输出输出插孔?如果是这样,那么你应该能够纠正同步脉冲到来的插孔内
, 产生的直流电压。如果电视是关闭或被盗,千斤顶不会有任何信号和直流电压将下降到零。
另一种方法是感觉到交流电进入电源线去。基本上,你通过toriod循环圈之一AC线线。线圈的输出依赖于电流通过导线。再次纠正交流到直流电压和您有开/关的指标。您可以使用延长线的分裂导线外,以免您的保固无效。(如果您通过toriod包装都导线,净交流电场为零。)
交流检测听起来不错,但我会发现
, 如果电视无法显示的图片(我是说如果屏幕失败)?
不会有良好的使用。
好吧,您的项目有所谓的“功能蔓延”之称。最初,您想知道电视是在。你说
, 它可能已关闭或可能被人偷去。新的特色是
, 你想要一个显示屏幕是“健康”。
如果这个电视运行24 / 7,拥有等离子显示器,你将不得不到身体每一个站点
, 并期待在屏幕上。等离子显示器有一个非常贫穷的运行时可用的寿命不断。进入任何主要机场
, 并期待在等离子显示器。许多严重退化的不可读的地步。当然
, 你可以把屏幕附近的一个光传感器和光检测是否正在传输。但你也不会知道它的可读性。
这是多久你一辈子mentoined?是液晶显示器更好?他们将只能运行的工作时间
, 但你只需双击的一生...3分钟后添加:我想这至少在几个月来衡量,所以它确定去那里检查它约3-4月。
否则的确定
, 看它是否不被盗用光电晶体管的检查等。
首先,我只知道是个人的观察
, 我在互联网上阅读。我不拥有任何等离子显示器。该管经常被引用的寿命为30,000小时。这是3年以上的24 / 7运作。
但是,有严重警告有关运行的静态显示屏幕的显示器。请阅读
http://www.practical-home-theater-guide.com/plasma-TV-unit.html
在这里
, 他们似乎表明
, 仅需30分钟静态画面的显示可能会损坏。显示器是计算机生成的性质非常静态的。可怕的显示器
, 我注意到
, 在机场被调整与滚动的顶部和底部的横幅广告
, 像CNN新闻频道。我记得,在显示屏坏的部分是这些计算机生成的滚动部分。
〜3年将是漫长的
, 足以让我们。比他们可以取代它时
, 它失败。
谢谢
