Dec 21, 2000 #2 P pranam77 Guest 可以做任何测量计算的电子镇流器或任何其他电子设备的生命。这一切都取决于组件使用时,负载,以及更多参数对Volatge,运作频率。无论如何 , 我将不得不如果你能与我分享任何HID镇流器设计?
Dec 21, 2000 #3 C cristivasilache Guest 它几乎impossibe估计资源与爱好电子产品的使用寿命。由manufaturers的预测 , 是由同一种产品的高很多的数目在实验室进行老化测试控制的环境中测量参数的一些复杂的计算。他们使用称之为MTFB(平均故障间隔时间)。实在有太多的变数参与能够准确估计。 当然,对于某些产品可以估计寿命后 , 你的公式。为典型的例子是灯泡的寿命确定的比例与VE - 16。这意味着电压略有增加会减少寿命,非常类似轻微下降一生会增加很多。 其中的关键系统的可靠性是最重要的,(航空,航天,军事,生命支持)是一种常见的做法是使用冗余,如果一个阶段失败,另将他的“工作”。
Dec 21, 2000 #7 M MV Guest 在印度的情况下,与电源波动和电源供应的高峰,也许没有进行核试验的可能。 一旦这些参数是固定的,也许我们可以把测试和生命的平均寿命有100个这样的镇流器。 首先受害的可能是扼流圈和环形变压器,如果不是专业的伤口。 萨尔马
Dec 21, 2000 #8 G Guest Guest rather than measured . 作为电气设备的寿命是一个统计参数(通常是作为平均故障间隔时间表示),它只能进行 估计 , 而不是 衡量 。你应该考虑,一个numerial的MTBF值不告诉1差异。一些器件 , 具有内在的磨损机理如灯泡,寿命期望的统计也是一个很好的估计单个设备。电气设备的寿命有更高的差额,通常。 如果制造商提供了MTBF的数据,也不一定是计算测量结果。他们可能是平均故障间隔时间计算的数据 , 以及个人组成。
Dec 21, 2000 #9 M MV Guest 在一个设备,假设组件,说A至N,用在设计MTBFs,说马的锰,我们在设备平均无故障时间抵达 1。平均或 2。以最坏的组件MTBF和使用一些低价值的这一比例为应付集会,焊接等?
