电力噪声源
G
在我的系统我与产出,为1.2V,2.5,3.3V和1.8V一些LDO稳压器。对它们的输入为5V从开关电源。在该系统中还存在两个接触
, 他们中conmutation导致一段时间了
, 在板上DSP挂起。该委员会是孤立于系统的其他部分,传感器使用的霍尔效应,或变压器,当我需要一个数字输入有光电耦合器,...
你对一个去耦接触器的噪声有效的方法
, 知道是造成?
注:控制接触器使用的串行每个继电器,让他们通过线圈电流通过或削减它。我用从380v整机有效值碰到他们trifasic系统相电压。
在5V电源是powerd一个阶段的,我刚刚尝试使用
, 二者的不同阶段
, 但没有发生任何变化。
您好白布,
第一,控制你的接地!查询接地回路。舒尔说是接触器驱动电流和负载电流的关闭了自己的道路
, 并满足系统地面只有一点。
第二次试图控制整个接触噪声。使用作为RC和/或压敏缓冲器网络等。接触器上安装如果可能的话,这你这样限制的“天线的线路组成的”区域。
希望这有助于和问候!
