电压下降时
A
ajhsu
当我探索了示波器的PA电池电压
, 我找到了
电压下降时
, 巴勒斯坦权力机构打开。
如果我移除电池电压去耦电容器,它更是下降了。
能不能有人告诉我
, 为什么?
感谢你的帮助。
你为动力源的使用:一电池或电源供应器?而如果它是电源,是否管制或管制?
喂,
我觉得这个问题是两人到您的功率放大器振荡。
你可以看到你的放大器的频率。与spectroum分析仪。
你的。
我使用的电源是电压源。
我提到的问题不是一个问题。这是事实。
它真的掉了一点电压功率放大器接通时
, 它似乎是一个正常的
behavior.Please看看图片附件的外观。
蓝线是Vramp信号,黑线电池电压的电压。
电池电压电压降至0.06V周围有点(从3.4下降到3.34)
当Vramp信号feeded英寸
德克萨斯州的表现是非常好的。无异常行为。
我不知道为什么少了?
从电源电流不能提供的电池电压的时间?
西蒙兹:电源是安捷伦E3642A
很抱歉,您还没有登录查看此附件
PCB的直流电阻与电池连接器跟踪和PA过高。需要一个更短
, 厚跟踪。但无论如何
, 设计需要一个低ESR电容(“33uF),接近巴勒斯坦权力机构。
下降的另一个原因(假设电池阻力确定)可不完善电池和电池之间的连接器接触。
阿最高100mV的GSM突发期间下降- 900,完整的权力,是确定。小心
, 在驻波巴勒斯坦权力机构目前的不良甚至更高。
您好vfone
另一个问题是
, 为什么电压下降并不总是因
阻力但只下跌
, 巴勒斯坦打开?
谢谢。
由于巴勒斯坦权力机构之间爆发的时间
, 而且目前没有采取任何的直流电流。之间爆发你有收到,闲置或睡眠直流电流。他们非常低电流(毫安)相比
, 全功率直流电流可高达1.7A在恶劣的驻波比(或2A)。较高的直流电流意味着较高的直流下降。
您好,Vfone。可能产生什么问题
, 如果直流下降太高!
BTW,如果使用电池,什么直流下降是正常的?
最好的问候!
首先可能出现的问题是不能得到所需要的功率。同时
, 由于直流低于目标的电源电压,达到输出功率控制回路提高功率,并把深饱和巴勒斯坦权力机构,增加了开关瞬态。在有些甚至调制频谱和相位误差可能会受到点(由于显着相变
, 在发生深刻的饱和)。
谢谢Vfone。
我有一个问题,如何判断一个PA如果在深度饱和的工作。你有没有快速的方法来判断?你通过测试PA的效率可以判断认为呢?
