电压下降
L
leomecma
我有一个8V的来源
, 我需要下降至5.5V至5V和它。任何建议?我不想用二极管做它,我不想使用5V稳压器...
leomecma
如果您不希望使用二极管或稳压器
, 然后在过去的想法将是一个分流电阻器和一个并行调节..
我认为
, 任何开关模式降压转换器,甚至不需要你所5V稳压器,将是更好的选择........
关心,
IanP
所以,你要创建一个规管铁路的5至5.5V之间
, 但你不希望坐在监管?
您不希望使用二极管或您不希望使用监管。为什么...?多数民众赞成监管是什么。我想您不希望使用任何晶体管或晶体管确定。
下面的电路连接包含一个1N4001二极管和4个晶体管和小的部件handfull ...
ħ ** p:/ / www.rason.org /项目/ discreg / discreg.htm
稳压电路的许多“我肯定你知道作为一个参考电压源”使用二极管。我觉得你的问题有趣
, 想知道哪些组件你准备使用IE。电阻,电容,电感,?晶体管?,集成电路,以及各多少。它是一个项目,你有一个具体的预算
, 还是只是想了解有关监管机构从头开始。
我需要它
, 因为我作为(费用),那么有限的资源项目
, 我preveting使用5V稳压器
, 因为我需要这个电压下降
, 只是因为我将使用一个3人制LDO稳压器
, 而且只支持最大6V的输入...二极管的工作很好,但不是一个完美的解决方案(3或4二极管)....那么我寻找像二极管组成部分,更下降...齐纳是难治用
, 因为我需要一个电流约为750mA电流,晶体管可能,但不完全是我寻找....我认为不存在其他的选择...leomecma
你怎么样改变监管您使用的是另一种,允许输入电压较高?
毕竟,你有空间4.7V,所以你不需要得到3.3V的稳压器。任何标准的监管机构将在这种情况下工作。一个LM317,例如。
并很可能会比LDO的便宜。因为你正在使用的线性解集,总功率损失(大,我要补充)将是相同的。
我认为
, 最有效的解决方案是一个DC - DC转换器。你可以从TI免费样品(例如)。一个良好的DC - DC还将提供近3对任何输入电压。
我有一个DC - DC转换器,但是它的8V的。我需要稳压器
, 因为它在同一封装1V8,3人制和欠压使用或LM1117和LM317,我需要使用2基于这个原因
, 外部欠压,我要下降5电压- 5.5V的支持
, 因为这集成电路6V的最大值,我不需要准确度5V电压。
leomecma
它不能改变
, 因为我需要提供8V的热打印机,正是这种..
leomecma
嗯,那么如果电力损失不是一个问题,您可以尝试晶体管加齐纳,建立一个非常粗略调节。阿4.7V稳压会为您提供有关5.3V输出。
那么
, 如果要下降推出,它可以做到在2路:
-约2瓦特
, 必须disspated某种(齐纳稳压器电阻...)
-或电压必须转变直流DC转换器的最低损失。
如果你不能改变你的输入和输出的限制,只不过是上面提到的两种方法。11分钟后添加:为开关capasitor的DC - DC转换器:
-滞后的设计比较
可变区= 5,5可变区= 5,将其输出场效应管,所以,当电压低于5 -场效应管必须打开
, 如果上述5,5 -关闭。
-连接一个场效应管方与串行电阻(0.5欧姆)到8 V和另外约1000联合阵线capasitor。
-比较投入应控制capasitor以上的电压。
嗯,我不知道这是否开关capasitor的DC - DC转换器能够满足目标,但至少你可以尝试对其进行测试。
重新设计您的直流-直流转换器提供2电压
