Jul 24, 2011 #2 V vicky Guest 亲爱的看这一点,目的是提供一个电流互感器电流,在其二级准确这是目前其主要的电流成正比的电流互感器。电流互感器中常用的电表,以方便测量大电流电压互感器电压互感器(又称作为潜在的变压器)是用来测量准确的电压被提供在电力供应业将难以衡量的更直接。他们的目的是目前被测量的电压可以忽略不计的负载。
Jul 24, 2011 #3 D Davood Amerion Guest 电流互感器:输入电流是肯定的(或常量的交流),但它的压降必须有限公司(使用secondery固定电阻器)。 CT通常用于测量电流的流动。电压互感器:输入电压是一定的(通常是固定的),输出电流不得exceded最大值。 Theorically他们两个是相同的。
Jul 24, 2011 #4 U usernam Guest 被定义为“电流互感器互感器二次电流是大致成正比的初级电流(正常条件下运行)和阶段从不同的角度这是一个适当的连接方向约零“。这凸显了电流互感器的精度要求,但同样重要的是,这意味着无论什么系统电压二次回路需要只用于低电压绝缘隔离功能。一个变压器被定义为一个在“二次电压大幅度初级电压成正比,并在阶段从不同的角度大约是一个适当的连接方向的零。”在本质上,这意味着,变压器,要尽可能接近的“理想”变压器。在一个“理想”的变压器,二次电压矢量是完全相反,和平等的初级电压矢量,乘以匝数比。
Jul 24, 2011 #6 G ghaly Guest 您好,您无法打开的电流互感器,同时有初级电流,因为会有secondry当前,如果你打开二次电流将通过在空气中,这将导致变压器内部的破裂和失败,asfor电压transfrmer不能,因为它会通过艾利高电流会融化和破坏变压器的电线短路其二级终端。电流互感器是一个圆形的空心磁芯与载流在其内部(中心)通过导体组成。和次级匝数anomber伤口aroundthe肢体。我preferr uoy阅读关于当前transformerin至少有3册(可在每本书约3页),因为每个作家有不同的方式解释,这会让你觉得这个问题(我猜就是你所需要)。的问候。
Jul 24, 2011 #7 K Kryptonite Guest 说到的Transfrmers,什么是脉冲TRANSFRMER ?>??? [SIZE = 2] [颜色=#999999] 6分钟后添加:[/彩色] [/SIZE]变压器*
