电容
Y
yo_misma
嗨,
谁可以告诉我如何计算驱动的负载
, 需要一十安培线时需要的220电容。我知道
, 它必须持有400V
但我不知道如何计算电容。在我的计算是错误的东西要
, 因为我得到号文告,tooooo多
感谢事先
没有任何模式,只是一个问题,如果我想将负载
, 我们假设目前成为10安培与2500Watts权力conssumption,而来源是电力线(220伏),我是如何计算cpacitance一个驱动器所需的负载电容?我猜想
, 电容举行为400V,但我想知道的公式来计算电容。
谢谢您
我想你指的是所谓的保持时间在一个电源,从PFC或400Vdc直流电压总线供电。
400V像一个PFC的直流母线的声音。
我认为这个问题应该是这样的:什么是上限
, 将保持对x毫秒电源电压值要求(通常是20毫秒= 1交流周期),在标称输出的新款2500w激光打印机,如果在上限电压以不低于比X伏特,从400V开始?
答案是所需要的能量。假设恒功率消耗(正常的开关电源)。帽上的最低电压将承担300V。
然后,在瓶盖能量为E = 0.5 *政府* ü ^ 2
出发能量
, 然后Estart = 0.5 * 1600 *荤
在年底举行的时间精力,是:
Eend = 0.5 *政府* 900
区别应该平等的权力*时间
Erequired =新款2500w激光打印机* 20毫秒= 50焦耳
然后:Estart - Eend = 50J = 0.5 *政府*(1600-900)= 350 *政府= Erequired
ç =350分之50= 0.143F
如果电源可以少于300V,然后使用该值来计算在保持时间和限额结束能量也比较低。
如果时间必须大于20ms的,新的上限将更大。
一般来说,你应该考虑启动电压为减去为400V,即最低限度
, 您可以对在正常情况下,通常是385V巴士。这将显着增加的上限。同时
, 该上限最终值必须予以纠正与宽容,因为你必须承担的上限可低20%,仍然保持上扬。最后,添加一些余地所有这一切,说另外10-25%。
