电池备用电源
C
CMOS
我要寻找一个不受管制的12V备用电池供电的简单示意图。当主电源开启时,电池充电电路以及它提供12V输出。当主电源发生故障,12V输出是来自电池。充电器应与充电和深度放电的自动保护。电池类型为12V,7AH密封铅酸。任何帮助表示赞赏。感谢。
通常的方法是通过连接一个二极管和电池电源的负载的交流电源的电池。当电源关闭时的二极管可以防止通过交流电源输出电路元件放电的电池。有一点需要寻找时使用的是一个不受管制的供应试图把电池上的超过13.8 V。如果你的供应比这更可以添加了线性稳压电源低压降。
是的,我可以构建电路。但我在寻找一个自动电池充电器电路12V SLA batery是因为在我的项目备用电源使用。因此,我不能继续保持它充电。此外,当在电池备份模式下,电池不应该全部倒掉。多数民众赞成为什么深放电保护是必要的。
嗨Panalog,感谢您的链接。这些电路非常复杂和先进。我会已建立了这个,如果我做的只是在智能电池充电器的项目。但是我的应用程序需要一个备用电池,我只是需要一个非常简单,用两个禁取舍自动充电器电路。不管怎么说感谢你的答复。
在与蝙蝠之间的正面标签相连的串联二极管并联。和PSU的输出(对蝙蝠阳极)连接5W 20-30欧姆的电阻。这将收取的蝙蝠,而电源上。这种方法是在报警系统工作正常。正如上面提到的变压器应大约13.5 - 14V
嗨,我想知道如果任何人都可以帮助我,我需要建立一个备份电池电源和我没有原理图。有没有人有这种类型的电路原理图?我非常感谢它。
[报价= CMOS]将它不会降低电池寿命,由于滥收费用?[/QUOTE]电池阻抗不断增加,由于充电电流减小,因此....电池达到了equilbrium状态时,从电源电流等于电池的漏电流...
