电流导引DAC动态参数主导的因素是什么?
F
fazal_ece
告诉晶体管的尺寸和输出稳定时间与方程之间的关系?什么ř目前steerimg DAC动态参数的主导因素?
首先,它取决于如果你想实现该股目前的细胞基质或二进制加权阵列(常规)。二进制加权,这可以实现更小的芯片面积,较少的晶体管,高速和使用解码器,驱动电流的细胞,它是可选的。由于CMOS工艺不完善的线性问题。这种DAC可能会导致严重错误或故障,由于海明距离大,例如,转换前一周期0000 0000,然后将其转换在下一个周期中的1111,可能会导致错误或故障。这是由于许多同时发生的电流开关阵列中的活动。对于单元电流细胞很少或根本没有这种干扰的问题。这种技术可以实现更好的单调性,最大限度地减少电流的细胞。因此,更小的芯片的尺寸,也是可能的。然而,这项技术是连续的,因此速度较慢。创新的开关方法可以改善线性。
您好,DAC的行为是用温度计代码converter.u好,可以最大限度地减少毛刺问题,我们一般在加权case.if ü获得需要约部份效果的更多资讯,请参阅模拟IC - kenmartin
