电视振荡器
S
sztibi82
大家好。
我要建立横向和纵向偏转一锯齿波振荡器。请告诉我什么frequencys他们人。另外
, 如果有一个示意图someon薪酬水平调查后这里联系。
谢谢
也许这将帮助你http://www.serasidis.gr/circuits/colour_bar_gen/colour_bar_gen.htm
, 请问你想达到什么目的?
锯齿波发生器很容易建立,但如果你想对电视机,然后记住它是通过偏转线圈是大约锯齿形的电流。
无论如何,应用程序将有助于更好地描述。
嗨。感谢您的答案。
这是一所学校的项目。我要2振荡器(横向和纵向)。此外
, 我要设计一个设备
, 要当输入有2振荡器和一个电压,以及复杂的视频信号输出。根据从该电压,它改变灰度。
它的贝多内于丁上述说明。
有几十个,或许是数百个不同的视频格式
, 在世界上。你必须提供更多的信息。你是不是普通的广播电视,计算机显示器,慢谈扫描视频,机器视觉,还是什么?
如果广播电视,那是否有PAL,NTSC制式,SECAM制式,还是其他什么东西?或者告诉我们您是哪个国家英寸
我从来没有听说过“复杂”的录影带。也许你的意思“复合视频”。
锯齿振荡器作出一点的感觉时
, 你所谈论的灰度。但是那第三个电压
, 要“改变灰度”。这是什么意思?从纵向更改为横向灰度,或更改对比,还是什么?
我假定这将是一个/黑白电视信号,我是不是正确?
但是
, 它的标准要符合哪些规定?
大家好。
是啊,这是/黑白信号;。输出必须是复合信号。随着3届电压你改变的对比。
对于黑/白,如果信号应该是NTSC制式兼容,频率为水平,垂直60赫兹15750Hz。
对于PAL和SECAM,使用15625Hz分别和50赫兹。
您将需要不仅仅是两个振荡器建立你所需要的,即同步脉冲控制的方法对比的。
你什么组件可以使用?
它必须是PAL制式,而我在罗马尼亚时。我可以使用任何组件我渴望。
像学生设计项目
, 这声音。你将创建一个完全模拟设计?你需要一个相当稳定的水平振荡器。视频信号是最好创建一个晶体振荡器和数字逻辑。
如何紧密合作
, 你需要按照PAL视频时序规范?是否接受建立一个原油电路
, 只是勉强在视频监控工程?你可以做
, 再过555定时器和一些混合逻辑。
关于如何使用视频同步信号发生器芯片(如果你能找到一个没有中止)?当然,这会采取一切项目的挑战了。
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="眨眼" border="0" />
可否请您推荐一些集成电路。我要建立它尽可能容易,和好,我稳定
, 才能。我必须接受它的目标,所以它是重要的。
还有一件事:什么是灰度应该什么样子的?水平或垂直?或组合?后者将是最困难的。其他两个任何将相对容易。
我会尽量为您张贴的东西。同时,这里的基本思想:你建立一个1MHz的晶体振荡器,一个由64除以follwed柜台。这将使你的水平同步脉冲。除以625,你会得到垂直同步脉冲。请注意
, 此系统将只生产312线,而不是625,所以将非隔行扫描,但它会非常漂亮
, 并会更容易建立。
使用中间的信号
, 分频器和与同步脉冲他们能够获得正确的同步脉冲宽度和消隐信号。这两个同步信号应该是异或运算
, 共同努力
, 实现复合同步信号,这将在事实上,“杂碎”的垂直同步脉冲,根据需要。您将不需要任何预均衡,也不后均衡脉冲。请记住,这是非隔行扫描视频。
为了实现灰度,建立一个(或两个)锯齿波发生器,使用简单的恒流源费了一个电容。在消隐脉冲将被用于履行帽(基本上是短至GND)。这样,锯齿是同步的同步脉冲现在(应该很清楚
, 所以我说只有一个灰度是最容易实现)。
控制电压将被用于实际的电流调整收费了电容。该电容器之间唯一的消隐脉冲费用(记得
, 消隐脉冲放电的上限)。因此,取决于速度上限收费,该电压在间隔年底幅度会更高或更低,在不同的对比结果。因此
, 要利用第三实际控制电压变化上限的充电电流和你实现线性对比的控制。
最后,所有这些因素结合起来(坡道,消隐,同步脉冲),使用电阻(和晶体管可能),你有你自己的发电机。在视频信号的最终幅度应该1Vpp(标准幅度)。然后你可以测试喂养到您的录像机的视频输入和在电视上观看它。
我要一corection到以前的职位:获取垂直同步脉冲,除以312水平频率,而不是625。我们对此深感抱歉。
地方旅游局
不异与场同步的HSYNC。这使领先优势的HSYNC出现在错误的时间。最好是简单地省略了几行的HSYNC。
