电路工作而作出的任何时候自动开启/关闭
U
udayp
主席先生,我做了一个有关家庭自动化项目。我用89s52芯片。这是工作满意但任何时候我们的房子就轻或关闭电路开始自动工作,我不能找出问题出在哪里。有人说其供电问题,我用104在VCC和GND每个芯片(4芯片在电路中)仍然没有用的电容器。任何一个可以请帮我解决这个问题。
我认为我们需要更多的资料才能诊断问题。你说的“自动开始工作”?当然,你想让它自动工作 - 所以你必须意味着有一些意想不到的输出活动 - 什么是精确的症状的?你能看到这些不必要的行动之间的时间间隔?它的确切一致且可重复或者是不稳定的 - 甚至略带?电源:如果你建立这一点,请张贴有元件值的电路图。如果您曾经使用商业电源,你可以用示波器监视其电压时,控制器切换?控制器:如果你有自己动手编程,你可能要在这里发布你的程序之前,任何人都可以找到故障。你可以调试程序?如果没有,你能临时更改琅的关键变量的一些国家,这将有助于寻找错误?
