的一些基本问题
G
我需要对以下问题的细节。
1。因此
, 我们requierd高输入电阻?我听说
, 当我们在非常低的水平比我们的工作要求高输入阻抗。有谁能够告诉我们任何申请。
2。是什么触发输入耦合任何示波器的重要性。如C,HF抑制(衰减“50千赫),LF抑制(衰减”50千赫),噪声抑制(降低灵敏度)。有谁能够用简短的应用分析。
没有,没有任何喜欢的事情
, 因为你(1)中所述,我认为你是对设备的电流消耗指向。除BJT器件。Mosftet,结型场效应管和运放的FET输入阶段,所以即使控制器已场效应管阶段。因此
, 他们要求非常低的电流为input.All我们喜欢的是集成电路和分立元件的使用低功率的计算设备。因此
, 你可能会看到一个在低功率器件
, 具有高输入电阻和计算能力,而不是功率器件二极管,桥梁,可控硅的趋势。我们连环小功率(计算设备)高功率器件,如牛脑经营我们的body.So您可能会看到低功率与高输入阻抗器件。在高功率设备
, 其低输入电阻。
至于引发的问题,我不知道这是否有C的,高频,低频不同的类型。当我与示波器的工作,我没有碰到过这种事。关于触发,我用来调节垂直knob.Actually它就像当你谈论有关触发的,有一个信号(最大的可能是一个三角形),其中比较在点与未来的示波器信号,有两波相互交叉,因此,您会看到一个持续的浪潮。因此
, 通过调整触发条件可以调整浪潮accrodingly。至于为C,高频,低频方面。我认为他们是在示波器探头建,因为示波器探头在各种具体应用来,人们利用深孔他们的应用需求的各种探测器。耦合将自己做调查。由于经常探测器
, 已1X和10倍的功能。
1,它depents你要做的。Normaly电路用来测量somthing,而这一切问题的开始( - :。一个高投入resitanc的主要用途是:不influenc的cercuit你想措施,因为高投入resistanc,“小输入电流(如果你想马叙尔一电压)如果你想衡量当前你需要一个非常低resistanc(因为你把信号方式)。所以,每一次你measuer您的测量产生误差(物理foundametal问题)。诀窍是让这个错误如此之小
, 它doesn't问题。这个故事的寓意是,你必须现在你们要怎么做
, 你的cercuit将昌您的信号。
现在疑问句1
输入阻抗要足够高或理想的无限.. ....堂妹
当输入源看到你个CKT的投入
, 将只能看到输入阻抗..
这意味着
, 如果您的输入阻抗等于源阻抗通过简单的永卓那么我们看到
, 由于目前的输入电压只有一半出现在电路的输入...这是已知的输入源载入中...在电路的输入阻抗会导致在输入下降....
现在
, 当输入阻抗很高...这意味着非常小的电流将流过它...这似乎是一种....所以整个阻抗(或模拟开个CKT)我们得到整个输入电压开路模拟。 ..
这种级联放大器是十分必要的概念...
1)高输入电阻/阻抗是任何设备所需的特性。这表明
, 设备要求非常低
, 从以前的器件的电流(电路或电路的一部分)的运作。当输入阻抗很高,在前一阶段可以驱动无限(理想的情况下)类似的电路数量。
连接器件的输入阻抗低到高输入阻抗将产生不利影响驾驶的舞台表演。这是因为两个阻抗并联。自的I / p第二个设备阻抗较低,合并后的阻抗会小于低I /页阻抗(电阻并联)。这将彻底改变以往设备的特性。通常这被称为加载。第一阶段是不能够推动成功的阶段。
同样,它取决于你的应用程序。如果你想从源传输的最大功率的设备,无论是阻抗应是平等的。(最大功率传输定理)。它可以概括如下:
如果你想最大电压没有下降(即电压)将转移到下个阶段--->>第二阶段的I /页应该是高阻抗
如果你想最大电流将转移到下个阶段--->>第二阶段的I /页阻抗应尽可能最低的
如果你想最大功率(如功率放大器级联)被移交给前一阶段--->>第二阶段的I /页阻抗应等于在前一阶段的输出阻抗注意:在这里
, 我忽视了简单起见的阻抗电容和电感的一部分。
2)斯科普斯触发部分用于保存在CRT波形固定(或LCD)显示器。每当完成触发信号电压超过触发电压的“触发”旋钮设置。在一个多通道临床试验,将有一个信号
, 而应与触发电压比较混乱。这是选定的“触发源”开关。在一个共同的2我/页的范围内,通常触发源选择通道1(1频道),通道2(通道2),从交流电源线分机(外部信号)和线(触发)。
触发耦合将决定哪个组件触发信号触发应该使用。这些选项
一)特区-全信号
2)交流-交流信号的组件只
3)高频抑制-直流除极高频的信号模式被拒绝(更好的噪音抑制)
四)低频抑制-低频成分拒绝。通常用来清除电源噪声信号。
我们的共同应用,直流耦合是最合适的。交流耦合是最适合当你想监听一个信号
, 有交流分量和直流分量的变量。例如,假设你想看到随着直流波形一个变量的电源纹波波形。纹波波形将坐在一个恒定的直流值最高。触发电平在一个为特定电源电压设置,波形将是平稳的。但是如果你改变它的电源电压会高于或低于触发水平
, 这将导致失去触发和滚动波形。(主要是无法使用)。
但如果你与源耦合触发和触发电平设置几乎在纹波振幅的水平,(mV范围)的波形将是一个输出电源电压范围十分广泛的固定直至其纹波幅度低于我们去设定值。因此
, 只需设置触发水平非常接近于零
, 在这种特定情况。
拒绝的高频和低频抑制耦合用于地方要拒绝高频和低频噪音分别。我真的希望澄清上述的话将您的问题!
关心,苏茹海峡
