的共模反馈电路的稳定性分析
Z
zychang
大家好,
我需要一些关于我的共模反馈电路的稳定性分析帮助。
我用一个简单的电阻分压器来检测输出共电压,并与一个逆变器(标准电池)阈值电压。此外,为了做'机顶盒'的分析,我提出一个'之间的共模反馈电路的输出和灌电流的尾门iprobe'。
结果表明
, 增益交叉点左右600MHz和相交叉点是在大约200MHz的。据拉扎维的模拟书,循环是不稳定的。
现在,问题没有。1:这是必然的
, 如果输入信号
, 我正与约100MHz的,而在该频率的相移小于180度的手段?
然后我在这条赛道暂态分析。小信号输入(“50mV的幅度),结果表明
: 输出为确定,没有出现振荡。但随着大信号输入(“100mV的),振荡发生。
问题二:为什么会这样?如果这是因为循环是不稳定的,是有什么我可以做补偿呢?
问题三:什么是反馈系数,β在这条赛道上,?据拉扎维的图书再次“的β小于或等于团结和不依赖于频率”。但在我看来,当检测到的输出电压在线咨询厘米的主放大器,它会经过一个放大器,它是依赖于频率。
我曾经历了几个模拟书籍,但没有
, 似乎谈论的共模反馈电路的稳定性分析。所以
, 有人已就这一主题思想,请帮助我。预先感谢。
迈克
很抱歉,您还没有登录查看此附件
1号:因为你不会有一个完美的正弦信号工作。也不管你把信号,将有谐波。这可能会导致电路振荡:
2期:我想
, 振荡的原因是
, 有些transists输出的工作区域。您可以在您的补偿差分信号路径。
3期:没有人能说的反馈的因素是常量的值,作出假设拉扎维只是用于简化的原因。
你可以向保罗格雷等对共模反馈带宽分析书
我给ü一些advace:
1。我提供全差分放大器ü说明。测试平台http://www.edaboard.com/viewtopic.php?p=718044#718044。
2。我没有看到任何输出端负载,它可以改变Bode图,原理图最大插入。预计电容负载。
3。我认为
, 振荡是由共模反馈稳定性问题引起的。乌尔共模反馈是2 lagre增益和无偿的阶段。我认为ü必须使用另一种解决办法或减少共模反馈增益,插入二极管连接地面与MOSFET的电流测量与网(电流镜)。
问题1:无论如何,共模反馈循环必须稳定的任何频率您感兴趣
问题2:大罪信号的高频成分
, 因为它变化速度比小信号:五(吨)=甲* sinwt和dv(吨)/ dt的=甲* coswt,最大(家庭暴力(吨)/ dt的)=甲这样振荡器当发生大信号添加
第三,可以降低共模反馈的带宽
, 使stable.for例如:减少输入共模反馈外地加工晶体管克。
