的关系
S
staric
我想知道的关系
, 软启动电容和输出电容。能否描述的方程。谁可以给我答案吗?谢谢。
如需电流模式转换器简单的例子,它是仿照为错误放大器和电源通用输出级。
对于非常粗略软启动
, 你夹的错误放大器输出电压在不锈钢,你可以认为
, 作为目前,比例到Vss三角斜坡软启动。正是这种充满电流输出帽三角坡道,因此您可以只使用I =荤通dV / dt其中I是电流成正比夹紧误差放大器。
例如,如果误差放大器的输出坡道从0 - 1V的强制转换器的输出电流从0到斜在同一时间3A条,电源通用= 3A时/ V和总能量传递到输出
, 是目前交付积分输出上限。
而不是一般的公式,只要使用简单的方程模型的每个部分-这将是一个很好的工作对你这样做。
为了让软启动斜坡
, 您将使用我=荤通dV /与国际空间站和CSS胸苷。这一权力乘以通用汽车以获取输出电流电压,然后使用我=荤通dV / dt再次得到输出电压。相称您的常量是国际空间站的CSS,GMP和法院。
但我读过一升压直流直流数据表的准则。CSS来计算如下:
的CSS = 21 * 10 ^(-6)*法院*(输出电压^ 2输入电压*输出电压)/(输入电压* Iinrush -输出电流*输出电压)
我不明白这个方程。谁可以告诉我?
在这里您可以选择您想要的浪涌电流,它们已采取了时间依赖性。什么零件编号是什么?
