的小信号分析的CMOS问题??
A
Anachip
家伙,
所以
, 当我们做了晶体管电路小信号分析,我们不带任何偏见地交流电压
, 也所以
, 当我们测量输入或输出阻抗(让说
, 为了一个共同的来源放大器),我们通常短期输出何时找到输入阻抗
, 反之亦然。
谢谢,
Anachip
Anachip,
在交流小信号分析
, 我们只是看线性恒定值约工作点制度。由于直流电压没有他们交流信号接地。你可以认为这另一种方式。认为
, 任何信号可以有一个DC和AC组成部分。现在
, 使用叠加
, 并采取DC和AC组件分别做了分析
, 并在末尾加上他们。
当我们的偏见成分分析(得到的直流工作点),我们假设交流电压为零。我们开路的电容器,然后我们做了分析。对于交流分析,我们短期的电容器等真正的放大器波形控制直流和交流。
至于阻抗而言,你必须回到阻抗的定义。它的计算通常通过在港的利益和信号的电压比率/电流寻找。但这个定义举行,在港口的应用感兴趣的信号必须是唯一* *激发应用于电路。所有其他独立来源的必须关闭-电压源设置为零(短路)和电流源设置为零(打开)。
我希望这可以帮助您。
最好的问候,
v_c
Thx的解释V_C。
v_c,u能解释一下我和我的转换率张贴有关定居在最近2天时间。
难道这个问题ftopic151580.html?我会尝试回答该线程上它,如果你不介意。
最好的问候,
v_c
交流地面的共性与个性的节点电压不改变
