的建立和保持分析问题
P
p.sivakumar
任何机构可以解释这些问题........
1)如果你的设计有一个安装违反这样你才能发送到市场?芯片
, 如果有或没有请辩护呢?
2)如果你的设计有一个违反举行这样你才能发送芯片推向市场?如果Y或N请证明你的答案吗?
3)reduceing一般我们要插入延迟Buffers.Can你告诉我什么是最安全的位置或位置
, 以减少增加之间举行的第条违反延迟缓冲器?这是在举行的侵犯...
输出的第一章或
输入第二章或
在两个regs组合电路
这是最好的适合的地方?并证明你的解释的答案?
而持有的芯片侵犯不能工作。不过
, 对于违规设置如果芯片是被迫工作在较低的频率,它仍然可以工作。因此
, 如果安装失败说在极高或极低的温度非常低利润,您可能需要将它推向市场。
将一个在两个regs中间缓冲的权利。
氪,
Aviral米塔尔
您好
它没有必要
, 美中插入正确的逻辑锥中间缓冲区。这可能导致安装失败发宁从逻辑到不同的登记(多数是这种情况复杂设计)。一种选择是增加在没有登记D输入缓冲区或u必须从指定的起始点然后u多次失败可以添加在开始点q引脚的缓冲
, 但u必须看的是扇驾驶登记。
hth
干杯
罗格
只是要求客户在正常工作状态的芯片,所以它不会违反安装或持有。
如果我们认为有违反..确保该芯片将无法工作..
如果我们已经建立违反..然后
, 该芯片可以工作在不到频率工作频率..
如果违反u必须持有的组合
, 然后插入延迟单元部分..因为持有冲突时
, 由于分两个细胞之间的延迟...
ü可延迟细胞放置任何地方两个寄存器..但大多数较为可取的地方是在组合块延迟单元...关心
香卡
