的方法来抵消噪音的脉冲信号注入
R
rockycheng
您好家伙,
当我设计的驱动电路,我发现电线进行的脉冲信号是很长
, 然后进行模拟模块。我试图找到某种方法
, 以减少潜在干扰。现在我有2:
1。使用屏蔽。但我不喜欢这种方法非常多,因为我担心噪音可能耦合到屏蔽电线接近
, 从而污染的清洁地面。
2。添加一个指向它的平行线近
, 进行反向脉冲。由于添加线几乎相等的寄生电容,可能抵消了原来的噪音注射。但我不能肯定是否有真正的效果,我希望有人会提出有关建议此方法。非常感谢!
您好!
在我看来,shieding是最好的方法。如果你是怕污染接地,你为什么不单独使用模拟GND和驾驶路线。
此外,什么是您的驱动器的频率线开关???如果是非常低(低于100MHz时),一个坚实的基础平面应提出一个低阻抗,因此将有非常低的噪声思想屏蔽。
您可以尝试降低您的驱动信号的频率,以及使用低通滤波器它....你应该尝试进行模拟线路尽量到您的驾驶路线,并进行模拟线路横过长方形角度的数字之一。
使用并行反演线应尽可能有效地屏蔽,如果你一定能产生精确的逆脉冲
, 这是很难获得高频率...
谢谢raka200。
脉冲频率为300kHz的。2分钟后添加:如果我只使用一个逆变器产生相反的脉搏,是第二种方法仍然有效?我不想使过于复杂电路。
您好!
对于300kHz的,你应该使用屏蔽
, 而不是这样一个复杂的实施的方式方法。
的频率低,很容易屏蔽效率。一个简单的地平面就足够了。
使用单独的地平面,或与瓶颈单一地平面。
平行线的(“100MHz)的高频率使用(其实这是一个差分线路)
如果您仍然想使用一个逆变器,别忘了把从同一驱动器的技术路线在一个缓冲区,以弥补逆变器传输的时间延迟。
你也应该尽可能地接近2线,如带状。
如果有一个驱动器之间的信号
, 其镜的延迟,将导致2倍短脉冲您的信号,这是最坏的单独的驱动器行幅度。
好吧,似乎屏蔽是简单的方法。
我认为有两种情况屏蔽:1。以防止噪音干扰其他线路块;和2。以保护敏感的线路不受骚扰。那么
, 我应该使用两种不同类型的屏蔽地平面?
这是更好地屏蔽每一个敏感或干扰信号,但是如果你有一敏感线和几个令人不安的线条,更容易屏蔽线只有敏感。如果你有一个令人线和几个敏感线,更容易屏蔽令人不安的线。
如果你有一个多层印刷电路板,你应该放在你的令人不安的内部层线
, 顶部地平面,一个地平面上的底部,并在每一个你同一层令人不安的内部线路端屏蔽线。通过使用连接的屏蔽线的地平面的很多。
你似乎担心电磁干扰,使屏蔽线连接到接地几个点的印刷电路板,而不是模拟接地。使用瓶颈
, 如果你需要连接数字和模拟地。
