的有源天线
K
kelvchan
如何测量你执行一个有源天线的辐射方向图,增益测量除了充分体现于它的性能?
您好,kelvchan
另外两个重要参数
, 我们考虑在天线分析,这些资金的输入阻抗和输入端口反射(用于阻抗匹配,驻波比)。我希望这将是有益的
喂,
你要求取决于有源天线类型的设计。如果它是一个接收天线W / O型变频您的测量参数必须是G /吨如果它是一个发射天线的参数是EIRP的(直流效率,功率以及相关的程度)。如果它是一个振荡天线
, 你还必须检查EIRP的,锁定带宽,...如果它是一个频率转换天线您必须检查的转换效率,....
总之塔天线和积极参与是联系在一起的,你必须积极天线体现于它的功能的想法。
希望它帮助
rgdz
嗨,
它是一个有源天线(只接收)和你想知道什么来衡量。这是分为两个部分。首先是辐射斗嘴
, 包括天线单元和放大器单位。然后
, 您有模式
, 可以评估的增益就如参考天线λ/ 4天线。
第二部分是只描述放大器。在这里
, 您测量的S参数。重要的是知道输入和输出阻抗。输入阻抗往往非常高
, 如果你使用场效应管放大器。这将是在一般的好
, 如果它是一个宽带天线。然后从测量放大器的噪声。这通常由50Ω输入阻抗,即使不适用
, 如果它与天线connceted。
如果天线也是一个AGC(自动增益控制)内置,那么你自己去衡量它的价值时开始decrese增益多少能decrese。它应该能够削弱高达40dB。
那么,多数民众赞成现在的所有。如果你想知道更多,指定像天线
, 是一种你的问题更准确。
使用更多的问题:elomatic(上)gmx.ch
ciao,博多
我新的有源天线领域
, 所以我需要帮助。现在我打算模拟振荡器天线
, 但我不能取得好成绩的人谁在广告中有这样的例子项目外径请不要犹豫
, 把它送到我
您好Helio公司,我认为这是很重要的考虑极化图了。
