的稳压器搜索
D
dkace
大家好,
我redisigning市场监管者
, 使用205流明和2N4898 npn型。我发现
, 由于该系统是旧我可能不会在市场上找到这些具体组成部分。任何人都可以显示别人认为是等价的这些?
谢谢,
D.
http://www.bmm-electronics.com/Datasheet.asp?Datasheet_ID=9378&Link=Datasheets%2FNational%2FLM376%2Epdf
该LM376是一样古老LM205(205 = 105 = 305),你可能在发现它的问题
, 以及..
该2N4898是一个进步党40V/4A在TO3封装晶体管。
您可以使用TO3封装或BD744,TIP2955,BD244,TIP42或TO220封装..类似PNP3055
Rgards,
IanP
感谢球员。我仍然有这个问题:是不是376镑在数据表中描述的
, 所以我相信它有305的特点。
对于新进步党目前,所有的晶体管你建议IanP略有不同的特点(电压,电流,温度范围等)。我想替换相同或确切equivalant 2N4898,因为我想在一个系统修复
, 我不知道这件事。
所有coments欢迎!
D.
现在有很多进步党没有在TO3封装功率晶体管,使PNP3055看起来最有可能choise。
然而,其他的TO220晶体管performe不错在此应用程序,并毫不犹豫地,如果可能的话,我会以替代他们(它们比旧2NXXXX更好)。
关心,
IanP
最接近我能找到的是: -
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/8588/NSC/LM204.html
另外u能尝试使用Lm317: -
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/22749/STMICROELECTRONICS/LM317.html
该2N4898,看起来可以很容易地取代。
http://pdf.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/2478/MOSPEC/2N4898.html
我的问题IanP如下:
说我改变LM和与类似的进步党
, 但并不相同。问题是我不知道确切的工作电路的条件。如果0.5A的差别不那么我将有个M /视频停在海洋中
, 身陷囹圄我自己!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="很高兴" border="0" />我原来的问题,当时已如果我做了这些妥协从旧离散操作我宽松吗?
我展示所有数据资料。一些有更广泛的温度范围,其他人Ampers其他differe在伏特,没有一个确切的特点。什么是程序
, 确定我是否可以选择其中的某一个?我可以想象一些答案,但我想打开这里的讨论
, 以便有一切写的。我能说什么,我comprehent更多的使用我的光学元...
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="很高兴" border="0" />D.
你能张贴原电路原理图
, 我们可以肯定地说你所需要的。
该2N4898 PNP晶体管是40V的,1A中,25瓦,“3MHz的
, 它可以与BD240,BD242,BDX 14,2N3740和2N3741取代。
原理图是205镑的配置,没有什么。2N3740 / 1,因为没有合适的4A和60 - 80V和2N4898为1A 40V的。
下面是另一个问题:如果我使用蓝光或颜Bx(3针)1我在哪里去连接outher 4由LM205使用的产出?
D.
