的设计功率钳
M
mustangyhz
0.18微米的CMOS数字/模拟/射频技术
拓扑与可靠性
设计规则
2008年11月
功率钳制ESD事件期间提供1 VDD和地面之间的放电通路
, 是
通常把在其他时间。动力钳已经展示了采用0.18微米工艺
钢筋混凝土触发NFET钳。在夹有放电NFET设备,400/0.4嗯,就是
逆变器控制的三个阶段。第一阶段逆变器的输入是一个RC网络(设置为
一时间常数〜1.5us)。逆变器的大小已减少开关阈值
减少大R和长电阻R的要求是实现了一个长期的渠道PMOS管。
电容C是实现了NMOS管电容器。这种权力结构是钳证明
硅在0.18微米技术
, 它能够承受1.3a的张力腿电流(相当于2千伏
HBM的静电放电阈值)。电力夹在1.3a标准阻抗是〜3欧姆。低阻抗
实现更广泛的FET和使用更小的硅化物块长度。<img src="http://images.elektroda.net/74_1242305466_thumb.jpg" border="0" alt="Design of Power Clamp" title="电力夹具设计"/>
电阻R是实现了一个长期的渠道PMOS管。
电容C是实现了NMOS管电容器。
剂量人知道如何选择了PMOS和NMOS?
谢谢!
电容的NMOS将栅氧化层上限。因此,如果您知道您的NMOS管帽单位电容(列在设计手册),你可以你的NMOS晶体管的大小以获得电容你想要的。对于例如您可以选择它是在约1-2公积金是多少
, 它占用而定。
在PMOS(长通道)有源负载
, 这是我会做:
在ESD事件的上限的行为像一个短
, 因此在与它的源PMOS晶体管的变化自愿离职计划接近GND和消耗将其内径与应用电子化脉搏。
由于您将使用作为一个积极的负载在PMOS,你就必须对模拟的大小PMOS的依赖。你必须模型跟踪电容(和不那么大的阻力在PMOS晶体管漏极),因为公共服务电子化
, 甚至是'高频率'事件。由于我们在大幅上升的VDD和比1.5usec低时,你不得不脉冲内径速度比1.5usec并确保NMOS管输出晶体管导通时的速度。在上升时间“1.5usec要确保NMOS管输出晶体管doesn't打开。
当达到用于PMOS最后宽/长
, 您可以检查是否是正确的通过模拟电阻(PMOS管)和电容(NMOS管)和后端分别计算用于PMOS和电容C值R值
, 并确保他们给你的价值观约1.5usec RC时间const。
我希望你牢记
, 因为你需要在你的几个芯片并行电力夹,你必须考虑到总电容和电阻。
transbrother,
谢谢!
你有没有垫的赛道上,scrible线,为chart18rf静电?
