的问题时
H
hassenman
我这样做
, 红外线电路
, 允许远程控制您的PC,它的工作了一段时间
, 然后它停止好的工作!
我试图使用COM2端口的串行电路和它的工作了,所以它的一个问题COM1端口,
所发生的COM端口,怎么能损坏
, 若没有任何可能解决这一问题!
关心。
这个问题来的/在XP或Ø内其他窗口串行端口设置š
后来司机和与额外增加
以前到Windows XP时,O / S的了
良好的
, 不是那么好were'nt的司机被multiclient
并串口1总是扫描由电脑鼠标(已即插即用在任何时候你可以插入periferals和他们的工作)
此Windows级平台
, 其实是完全没有到XP联机
在此公司
, 而且是生气地段
甚至因此而破产
这样的法律行为而对所有的时间不过你的问题
, 这是使用COM2总是因为它的I /固件ṛ处理
而串口1将检测的I / R'等信号(拥有头包流),然后保存数据伊纳缓冲区
, 然后加载编解码器进行解码和防老剂数据到正确的地方所以要托特他BIOS中设置为I串口2 /ṛ启用端口和使用这个现在
“专用端口”祝您好运
让使用知道ccool
ps的
, 有时一些comports dont产生的电压
再次
, 在某些相称模式使各国
刹那间找到更多的电流负载获得抽调缓冲区
感谢VSMVDD,真的帮助,但我告诉ü的COM1端口正在几分钟前突然停下,
我experiecing我的远程控制
, 这是工作得很好,它突然停止工作和窗口冻结,所以我重新启动它使用复位按钮,重新启动后,使用COM1行不通了,
我试图用软件名为“先进串行端口嗅探器”,它告诉我,COM1端口不可用
, 并且已经启用,COM2是正常工作。
我希望我能找出问题,或者怎么能损坏的话,我是不使用外部电流。
有没有办法知道COM1端口都不会恢复工作
, 或其是否损坏?
关心
