的DC - DC降压转换器设计的不稳定问题
P
pianomania
当我设计的DC - DC降压转换器,它是不稳定的。输出波形调制较低频数信封这不是振荡器频率,
是什么引起的,这不是enoung相位裕量?信封是什么频率?是它的单位增益频率erroramp?如何推导出的关系?
如果你有电流模式控制的DC - DC转换器工作大于50%的占空比不使用斜坡补偿,出现不稳定(次谐波振荡)。
看看这些链接:
http://focus.ti.com/lit/an/slua101/slua101.pdf
http://transformer.blog.dianyuan.com/u/60/1197783873.pdf
如果这不是您的情况
, 给我们更多的细节,电路图纸,组成部分的价值,运作模式(CCM或DCM)等...
附属的
Powermos
发生这种情况时
, 有一个集成的反馈path.You可能会保持较高一些的价值上限
, 在反馈路径š。
更多结果后也正接受示意图
嗨,
我使用DC - DC转换器(LTC3414),我遇到“响”当我看之间的电感和直流这是不欢迎(在振铃是在attaced照片)。
人能解释的现象呢?
很抱歉,您还没有登录查看此附件
使用snubber.See这个方程第4页PDF文件。
代码:
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX8550EVKIT.pdf
我看着LRC3414 ...它得到了以300kHz frequrency 4MHz的多数民众赞成非常高... ...确保您尽量减少这种频率电流环路...所有其他yuor横向痕迹看起来就像寄生电感和电容各地这个地方。
显示的振铃时发生电感电流已下降至零
, 开关节点为高阻抗。这些都是低能振荡(谐振频率主要由电感和电容开关设置)不会做任何伤害。你可以使用缓冲吸收它,如果你不喜欢一些额外的损失。如果所显示的非连续降压操作额定负载观察,你应该使用一个更高的电感。在低电流或闲置,不能避免的标准降压转换器。
1。能否请您说明这一现象explination吨
, 因为我可以清楚地看到这种情况如何时
, 电感放电?
2。如何创建高阻抗时
, 我们知道了场效应管的阻抗非常低?高阻抗如何影响这个(是有一个公式
, 澄清它)?
3。什么是缓冲?
您没有显示电路,因此我的意见是在假设的基础。但是
, 类似于波形知道我从非同步降压转换器(用开关晶体管和二极管)。
1。在这个电路中,当打开开关,电感电流斜坡下降到零
, 二极管关闭。然后,开关节点实际上是高阻抗,自由振荡beween利尔森和GND,你在波形见。
2。如果您使用的同步降压转换器
, 而不是(如场效应管一词暗示),低侧开关关闭显然是在振荡。您应该检查电路控制表,为什么是这样的话,但它可能是由于该设备的一些额外的功能。没有断开低压侧开关将导致更高的电感纹波电流,更高的输出电压纹波和更大的损失。
3。阿缓冲是一个RC系列振荡电路用于抑制通过引入额外损失。设计师尽量避免低电感布局技术,但他们有时需要反正。您需要了解某一电路的振荡性质
, 有效地使用它们(或者可以尝试任意)。
西蒙兹:我不知道你还没有使用LTC3414同步降压转换器。波形看起来beeing没有强制连续突发模式
, 但也经常非连续降压模式。不知道,如何实现这一设备。
你是否对电感的一方-的DC - DC一个典型的波形所提及般的条件:
1。连续模式。
2。突发模式。
在LTC3414 doesn't指定电感和我有关的波形dont知道会发生什么。
以下是一些波形。一些简单的Goggling将使更多的例子,以及在寻找其他的控制器数据表。
代码:
http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps_e/abw_hilfe_e.html
嗨,
我的问题是
, 我无法从线性的支持和(附后)交锋波形适合显示的任何例子持续和突发模式。
是否有人与LTC3414经验或能解释附加波形(部分我不明白是吨低的一部分时
, 连接到地面场效应管)?
很抱歉,您还没有登录查看此附件
@ max0412:无与同步降压转换器的联系交易。因此
, 他们不能帮助在本案中。
waveform seems to belong to a mode of operation, that isn't discussed in the datasheet.
@ mooki111:正如我已经提到,以前的波形显示 铃声
似乎属于一个运作模式,这不是在数据表中进行讨论。这也是与目前的波形下,我觉得。这并不一定意味着,这是不正常的行为。
作为波形解释,低侧开关是关闭的剩余电感电流,因此电流由低侧开关基板二极管。我看到了与德州仪器TPS6210x同步降压转换器类似的行为,造成不必要的高的设备损失。通过添加肖特基二极管,有更好的表现才能实现。主要的区别就是,德州仪器暗示在数据表中的其他二极管。
有限体积说:
因此,他们不能帮助在本案中。
