的PA解释为半固定振幅载波
H
Humungus
可有人解释为何准的PA -恒幅运营商并不需要有高度的线性?
例如,一些系统采用正交相移键控(准cosntant evelope)有一个简单的巴勒斯坦权力机构。那么,我们为什么通过余弦滤波器明显升高I和Q信号后,如果所有,巴勒斯坦权力机构将介绍骨刺?
恒定包络信号
, 使我们能够使用高效率的无失真功率放大器。提高余弦过滤器用于bandlimit基带信号,使他们陷入了具体的乐队
, 并有非常带外发射低
巴勒斯坦权力机构应线性有两个原因:
1。为了防止权力的邻近信道泄漏(内带搅拌)
2。为了防止自己的渠道内失真(带搅拌)
对于某些调制类型(如调频),原因(2)不存在,因此减少了线性度的要求。原因(1)你为什么光谱整形,因为illinearity相当于在频域卷积,因此,更多的锥形的频谱,越泄漏到相邻的频段
一个恒定包络信号,放大器将不需要线性。即使是高度非线性放大器可以使用放大一调频/下午信号。在时间域的乘法手段频域卷积副反之亦然。
半固定振幅的运营商非常低(几乎为零分贝)峰的平均比率。这意味着
, 没有信号峰(最高峰等于其平均)为上面所说的一样,或GSM信号调频信号。
峰高(如CDMA信号信号)将剪辑的高峰,因为在高峰放大器饱和。
由于没有高耸的山峰意味着该放大器可驱动很难不用担心削峰担心。
那些恒幅放大器的效率更高,因为你不需要回退的平均功率
, 以避免削峰。
削峰将导致频谱再生(如前面所说)。
希望这帮助。
欢呼声...
Humungus,这是非常好的问题。我所有的教科书说
, 一个恒定振幅
允许使用C级功率放大器的使用。但他们都没有正式的解释。
难道仅仅是因为较低的需要后退
, 以避免削峰?
但是,C级放大器的操作超出了线性区的方法。它已经剪辑。
如果我们经过数学和实际看一个非线性放大器?
你可以代表一个系列的功率放大器,例如鸥(吨)= c1 * ×(吨) 芹菜* ×(吨)^ 2 c3 * ×(吨)^ 3 ....
我想你通常有更多的频谱分量走出如果您的输入信号振幅振幅
还variies:×(吨)= [甲*导向(韩元*吨)] *导向(西2 *吨)
关心
你们有没有一个有一定的提述
, 我可以读到这个问题?
我有一些在模拟降B的经验,但我是新手(?)的射频。
感谢和问候所有
Humungus
“是否因为较低
, 只需要重新起飞
, 以避免削峰?
一个C类放大器漏进行不到半sinuisodal时期,因此,在大多数情况下,晶体管的开关关闭,从而节省能源。“如果我们经过数学和实际看一个非线性放大器?
是的,一个C类放大器的输出创造的进出口和谐波很多,这就是为什么有一个谐振器/在C类放大器的输出滤波器。最终输出将是一个干净的放大×(吨)
“我想你通常有更多的频谱分量走出如果您的输入信号振幅振幅
上述表述给包括幅度调制,恒定振幅信号有这样的表达:
×(吨)=导向(韩元*吨 秒(吨))
秒(吨)代表相位函数。的x(t)是确定由D带宽/ dt(下秒(吨))。调频,秒(t)是一个线性函数。
作为参考,对放大器的线性化搜索。
所提出的余弦滤波器需要限制信号带宽。否则,它将采取无限射频带宽重现信号。您可以轻易地看到任何仿真软件这一点。现在您已经幅度信息,您需要一个较低的幅度失真放大器
, 使这个informationis没有损坏。星座距离越近
, 通过原点的推移,更多的线性度是必要的
, 因为幅度信息是越来越大。在正交相移键控需要不到
, 因为星座的QPSK线性轨迹不通过密切的来源。
哈肯尼族说:
难道仅仅是因为较低的需要后退,以避免削峰?
它已经剪辑。
广播电台
, 使用C类放大器最终没有使用作为一种低水平的调幅信号线性放大器它。他们运用调制到C级阶段。在这种情况下,(非)的C类放大器的线性度
, 不变形
, 因为它在所有的信号就是不断放大射频信号包络水平低,而不是上午调制信号。
放大后
, 以前的职位(没有双关语意),最终功放管电源电压提高
, 在与acordance降低调制电压。在这将是一个与B系列变压器 (高电压
, 板),因为它被称为做旧天。主要来到一推板拉功率放大器。在近代,到最后的晶体管放大器的电压是提出并采用脉冲宽度交换了B 或吓modulaltion和关闭和低通滤波它降低。
在所有情况下
, 通常检测输出信号和饲料这回的音频放大器。
描述的方法是通过打嗝的线性化技术的呼叫信封消除和恢复1(电子工程及注册商标)。有许多线性化提供解决诸如predistotion,前馈,林茨,卡勒姆和EE&河放大器的线性问题,
