的VHDL代码为的柜台
A
ahsanali
我需要的VHDL代码反plz help.my的电子邮件地址是:contact2ahsan(上)yahoo.com
什么是“的反”?
你输入一个字节,也许一个数据有效,你看看数据等于x“01”数数看?
如果是的话
, 我希望你能写的原因是很简单。
如果是那样的问题
, 您可以这样做的:
进程(时钟,rstn)
如果rstn = '0',那么
碳纳米管“=(其他=”'0');
elsif clk'event和CLK = '1',那么
如果datain = x“的01”,则
碳纳米管“=碳纳米管 1;
如果结束;
如果结束;
结束进程;
你改进
, 如重置计数器当它在最高或如果您外耳炎的信号是,参与到最终input_data_valid,放在块的输出碳纳米管
, 并提出看到specifical瞬间触发它..
一个人的计数器是那种coutns一个数字的字符串中....例如
, 在“001110'有3人的。
我的教练给了暗示:and then call them
使 Multiplexure,加法器,时钟
, 然后调用它们
结帐这一个....
代码:
图书馆ieee;
使用ieee.std_logic_1164.all;
使用ieee.arith.all;实体ones_count是端口(
时钟:在锁相环;
rst_n:在锁相环;
ld_data:在锁相环;
忙:出锁相环;
data_in:在std_logic_vector(7 downto 0);
数:出std_logic_vector(3 downto 0));结束ones_count;建筑的行为是对ones_count
信号数据:std_logic_vector(7 downto 0);
信号count_i:std_logic_vector(2 downto 0);
信号之:std_logic_vector(3 downto 0);
开始-行为
计数“=总和;
进程(时钟,rst_n)
开始-过程
如果rst_n = '0',那么-异步复位(低电平有效)
数据“=(其他=”'0');
count_i“=(其他=”'0');
忙“= '0';
总结“=(其他=”'0');
elsif clk'event和CLK = '1',那么-时钟的上升沿
如果ld_data = '1',那么
数据“= data_in;
count_i“=(其他=”'0');
忙“= '1';
如果结束;
如果count_i / =“111”,则
count_i“= count_i ”001“;
总结“=总和 数据(count_i);
如果结束;
如果count_i =“111”,则
总结“=总和 数据(count_i);
忙“= '0';
如果结束;
如果结束;
结束进程;年底的行为;-
- __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
-时钟_ / \ ___ / \ ___ / \ ___ / \ ___ / \ ___ / \ ___ / \ ___ / \ ___ / \ ___ / \ ___ / \ __
- _______________________________________________________________________
- RST_N _____/
- ______
- LD_DATA_____________ / \ ________________________________________________________
- _____________________________________________________________________________
- DATA_IN___________AA___________________AA________________AA____________AA___________
-忙_______________/ \ ______
- ______________________ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ____________
- COUNT_i___________0__________X__1___X__2___X__3___X__4___X__5___X__6___X__7_____7___
- ______________________ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ _____
-计数___________0__________X__0___X__1___X__1___X__2___X__2___X__3___X__3___X_4___
这似乎也喜欢做这样的努力。
我不知道的VHDL,Verilog的
, 但我会尝试这样的(输入是一个8位信号
, 而不是字符串)的东西:
代码:
模块的顶部(第十的);
输入[7:0] ×;
输出[3:0]的;分配的= X信息[7]十X [6]十X [5]十X [4]十X [3]十X [2]十X [1]十X [0];
endmodule
