直流分析与暂态分析
E
electronics_sky
您好,当我们正在做的电路设计,我们总是检查我们的直流分析,瞬态分析,交流分析等我知道电路,直流分析的目的是检查经营,而直流poing直流分析的意思是时域检查和交流分析的意思是频域分析。但是,有谁能解释更直观的方式对直流分析和瞬态分析的目的。敬请包括哪些方面,我们正在检查,什么是直流和瞬态分析的目的。敬请包括原因,我们需要做的直流分析和瞬态分析?什么样的特点,我们可以检查直流分析,但不移植分析,反之亦然。非常感谢。
好吧,我尽量简短说明:1在直流分析)电压或电流或全局参数(电阻,温度)是风靡 - 和由此产生的电压分别。。在nezwork电流分布computet。重要事项:在此分析的所有交流(电容,电感)有关部分设置为零。这种分析是很重要的生产转移特性曲线,如IC =楼(VBE)中。 2。在TRAN的分析)第一初始工作点计算(在DC的值),之后所有的瞬间电压和电流是作为一个随时间变化的电压或电流源计算的结果 - 当然包括,电容器的影响和电感器以及所有的非线性(裁剪效果由于电压的限制等)3。)交流分析并没有考虑任何非线形性。根据实际偏置点的小信号行为进行了分析(使用特征函数的斜率)。因此,输入信号可作为大到你想要的(最好的选择:1伏特或1安培)。我希望这helpes,我并没有忘记一些重要的观点。
