直流电动机的问题
E
eng.saeed
嗨大家...
任何人可以帮助我解决这个问题
, 对直流电动机采用手动和软件(如Matlab语言,C 中,等.)..?请..
那就是:
甲系列直流电动机驱动的电梯负荷
, 需要一个const。200牛顿米的扭矩直流电源电压为400伏和电枢绕组和系列领域相结合的阻力0.75Ω。忽视旋转电枢反应的损失和影响。
1)电梯速度控制固态菜刀。50%的占空比(即α的菜刀= 0.5),电机电流为40答
: 确定速度和马力电机的产量和效率的SYS。
2)电梯是由插入同系列电机电枢串联电阻控制。对于部分(1)的速度,确定了串联电阻值,电机的horsepwer输出,以及在SYS效率。[/列表] [/代码]
这是我的两分钱。
1)设s假设直升机是100%有效。
然后
, 平均电压应用于电机是:
针脚= Pmot =α*输入电压*保险业监督= 0.5 * 400 * 40 = 8000糯
鉴于直升机是100%有效的
, 没有摩擦损失,唯一的损失是由汽车造成s内部电阻
, 它们是:
Ploss =镭*保险业监督^ 2 = 0.75 * 1600 = 1200瓦
因此,电机功率可为:
噘= Pmot - Ploss = 8000-1200 = 6800糯
在电机功率S轴因此6800W,这是等于转矩和角速度的产品:
噘=米*ω
因此:
ω= Pout的/月= 34弧度/秒,
或在转速:
ω= 34 /(2 *π)* 60 = 324.67转速
的效率是:
η= Pout的/针=八千分之六千八= 0.85或85%2)由于电机是在完全相同的条件运行,目前仍然必须40A条,但是,它是由一个有限的外部电阻器。由于速度没有改变,背部电动势是相同的。而且因为在第一种情况的反电动势之和在内部电阻下降
, 是200伏(400 * 0.5),相当于应用于汽车,然后在这种情况下
, 其余为200V必须压降额外的电阻。因此:
Rext =四十零分之二百= 5Ω
在它消耗的功率为:
普雷斯= Rext *保险业监督^ 2 = 5 * 1600 = 8000糯
与电力从源头上得出的:
针脚=普雷斯 Pmot = 8000 8000 = 16000糯
因此
, 效率是:
η= Pout的/针=一万六分之六千八= 0.425或42.5%顺便说一句,该电机的运行速度反电势是:
电磁场=α*输入电压,镭*保险业监督= 0.5 * 400-0.75 * 40 =的170V。
