直流电动机调速用PIC16F877的控制?
R
rydell18
嘿,所有我是新来,但我想知道是否有人有一些指引或如何编程PIC16F877的有直流电动机速度控制代码。
基于直流电动机的类型和阶段,你可以从微控制器产生的PWM信号的数量。饲料的PWM信号,使得它满足减刑序列。如果电机需要高通过场效应管驱动电流给它喂奶。的PWM占空比可改变电机的转速。
我很新的微处理。你有什么样的代码,我也许能理解吗?
有一个很好的例子,越简单越好。 [网址] http://hans-w.com/speed_control.htm [/url]你需要:船级社的PCM编译器来编译C代码为十六进制。。然后,你需要使用编程器燃烧。进制的照片。您也可以使用不同的图片(确保它得到的ADC(模拟到数字)和PWM(脉冲枝条调制)
不错...但我不喜欢任何人都没有。ASM代码??
如果你到芯片上做网页和PWM电机控制搜索你会发现这个课题的应用笔记看看这一个,应用笔记AN899 [网址] http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId = 1824&应用笔记= en012145 [/网址]它有一个芯片乔治-18汇编源代码
所以我得到了电机的启动和运行,但现在我想用一个光电晶体管的速度进行检测。我的问题是其中的16f877的引脚需要连接到光电晶体管
8通道PWM软件的例子[网址] http://rapidshare.com/files/218943861/PWM_8_CH.rar.html [/网址]
如何测量使用的直流电动机转速,请发送图片16f877a转速测量微控制器的编码.......
不错...我喜欢的,而[= rydell18报价]没有任何人有任何。ASM代码??[/报价]你好,我做了它与PIC 16F873控制一个小火锅直流电动机。我正在寻找我的文件,并希望能为您所上传的代码转换到PIC 16F条877A它。谢谢。
你需要选择一个或控制算法的组合:比例积分微分最完整,最复杂的将是PID控制模式。 [网址] http://en.wikipedia.org/wiki/PID_control [/网址]
有来自Microchip应用笔记了。有一个看看。的PIC18系列单片机内置的PID控制。你可以使用这一点。
嗨赖德尔,我做了计划和测试,Proteus仿真它。该方案确定。我附上与代码和原理图,也是Proteus仿真文件电路。希望这将满足您的需求。谢谢你。
[报价= JoKKeR]有一个很好的例子,越简单越好。 [网址] http://hans-w.com/speed_control.htm [/url]你需要:船级社的PCM编译器来编译C代码为十六进制。。然后,你需要使用编程器燃烧。进制的照片。您也可以使用不同的图片(确保它得到的ADC(模拟到数字)和PWM(脉冲调制枝条)[/报价]此代码在CCS是够了吧?我不是在CCS的好。能在这mikroc实施?可以你提供一个在mikroc示例代码,对于有编码器[大小= 2] [颜色=#999999] 2分钟后新增PIC16F877A的motorcontroller:[/彩色] [/尺寸] [报价= Tahmid]你好韦迪尔,我已该方案与Proteus仿真和测试它。程序就可以了。附上我的代码和原理图,也是文件的Proteus仿真电路。希望这将满足您的需求。谢谢。[/报价]你能提供同一样品中mikroc代码?
为使用编码器的电机控制代码是在CCS或mikroe相同的incoder输出将连接到微控制器的使用输入optiical incoder
我想要做的一个项目使用的汽车的概念..该项目是乒乓球球射手。你有没有类似的项目,还是建议我可以ü电机的速度使用PIC 16f876a这会增加或减少电机转速控制原理图..
你好,我想使Ø项目:旋转电机farword落后,但我不知道怎么办。我想在变形,并在MPLAB程序模拟。因此,有人可以帮助我的代码示例?感谢名单。
[报价= Tahmid; 633171]你好韦迪尔,我做了计划与Proteus仿真和测试它。该方案确定。我附上与代码和原理图,也是Proteus仿真文件电路。希望这将满足您的需求。谢谢你。[/报价]和那男人搭讪thants ..
[报价= Tahmid; 633171]你好韦迪尔,我做了计划与Proteus仿真和测试它。该方案确定。我附上与代码和原理图,也是Proteus仿真文件电路。希望这将满足您的需求。谢谢你。[/报价]嘿Tahmid,良好的工作做好。有一点点问题,我已经下载你的包和Proteus仿真不起作用。我已经得到了Proteus的7.6版本。我不得不重建hex文件。现在,在模拟模式下,PIC是等待中断,没有什么是hapenning当我移动电位器。任何线索?
