相干和非相干..
A
ahmed_nasr
您好,有什么相干和非相干通信之间的差别?
据我记得,连贯是usin本地振荡器。在Rx与Tx syncronized检测到的信号(使用乘数),同时非相干涉及usin东西像匹配滤波器
连贯工程几个dB优于非相干,而在高信噪比低信噪比它们是相同的,因为其他障碍占主导地位的错误。整个信号频谱的频率范围和信号的频谱线之间的幅度nonliearities学院(IMD)的例子是非线性相位。
相干系统需要在接收器的载波相位信息,他们使用匹配滤波器(或相关接收机)检测,并决定哪些数据被发送,而非相干系统并不需要载波相位信息和使用方法,如平方律(推检测或能源检测)恢复数据。这是显而易见的,连贯的系统需要同步算法同步的本地振荡器。与发射器OSC。因此,他们需要更多的复杂性和成本。在连贯的系统的性能方面比非相干系统。至于D:D:D
嗨,例如发送X TX(T)COS(WT),并在接收信号x(t)COS(WT + TETA)接收。如果接收机本地振荡器相变送器(连贯),它可以接收到的信号解调与cos(WT + TETA)混合,并提取X(T),但不与发射机(非相干例如,如果它是在第一阶段) 90度在逐步淘汰,解调器输出为零,使接收器应使用另一个techniq例如包络检波器的信号解调收到的信息。
我有一个阅读,如果您的数据差异比你不需要知道相编码的几十倍。你只需要知道输入频率和PLL是为你做,的。现在,我不明白我怎么能避免differentilal编码相检测。例如:我有不同的编码的QPSK。我的Tx信号是X = A(T)COS(WT)- B(T)罪(WT)A(T)和B(T)是脉冲的形状和“W”是我recevcer载体,我的我的信号解调COS(WT +θ)和正交信号Q解调罪(WT + THETA)。因此,忽视了高频率元件,同相和正交分量易1/2A(T)= COS(θ)- B(T) SIN(θ)YQ = 1/2A(T)COS(θ)+ B(T)的sin(θ),尽管事实上,我们已经differenyial信号,我们接收到的信号不仅有COS,但正弦以及和θ总是不同以及。总之我无法理解的差分编码的意义,尤其是在我现在的情况。可以任何一个精心制作的? BR我们所有
猜你理解什么是“差”的问题。在diffrential调制方案,向承运人的调制,不仅取决于你要传输的位,而且先前发送位。例如,您将发送A(T)COS(WT)如果您要发送的位是相同的前一位,如果目前的位是不同于过去,你会送一个(T)COS(WT )。现在,在接收端,你只需要在载波相位测量的_change_,而不是绝对的阶段。这点你可以收到一个比特周期内相比较目前的阶段。有没有必要与正确的相位产生载波频率。所以QPSK信号模型不会被视为您已写入。你将不得不把上取决于最后一个I位和电流I位(Q位)A(T)(2 * MOD(I(我)+ I(I - 1在一个阶段内(刚刚反演) ),2) - 1)COS(WT)+ A(T)(2 * MOD(Q(I)+ Q(I - 1),2) - 1)COS(WT)解调,将是一个比较与以前的位周期的。作为“第一个位”假设,当然需要作出。 - B
你好,我迫切需要相干和非相干modulaor和解调器的MATLAB的M文件。请帮助我。等待着您的积极方面,
[报价= amihomo; 374101]相干系统需要在接收器的载波相位信息,他们使用匹配滤波器(或相关接收机)检测,并决定哪些数据被发送,而非相干系统并不需要载波相位信息和使用方法一样平方律(推检测或能源检测)来恢复数据。这是显而易见的,连贯的系统需要同步算法同步的本地振荡器。与发射器OSC。因此,他们需要更多的复杂性和成本。在连贯的系统的性能方面比非相干系统。关于:D:D:D [/QUOTE] - 亲爱的朋友们和amihomo,我想实现一个OQPSK非相干接收verilog.but我没有一个清晰的思路有关,它的结构如何可以be.can介绍我一些refrences,有一个细节看,在这样的接收机结构和电路吗?感谢
