知情同意和3Volts?
P
Picstudent
海所有
我必须做一个小型遥控器。
只有三个命令须传送。
我建议派3个不同的3个独立的红外脉冲宽度。
每个命令将是一个特定的时间红外线脉冲。(40kHz的红外脉冲序列)
一键将派出一个500微秒红外脉冲序列,
2键将派出750微秒
3键1毫秒。
计划进行使用12F629。将它安全工作一3.6volts硬币合理寿命型细胞?
在知情同意的任何外设这样做很容易或任何更好的主意?
请提出
Picstudent
最后由Picstudent编辑于2005年7月19日15:11;编辑1次共
嗨。PIC12F629工作在2.0V至5.5V的。您可以使用延迟的C编译器或定时器功能(如果你想精确的脉冲)
最好的问候。
一般来说,红外遥控器使用约38kHz承运人。
我建议你使用这个aproach,因为它更容易不需要的信号和噪声滤波器。
然后,这个调制(0-100%)的代码。它明显优于脉冲宽度。脉冲宽度可以改变在传输过程中。
至少,我会派2脉冲,每个固定宽度(比如250us),但使它们之间的停顿变量,如你建议。这样,即使得到修改脉冲宽度在传输过程中,它们之间的停顿不应该。而接收器将始终忽略暂停范围以外的指定的。这将提供更好的免疫力。
为了节省电池,我将有微型睡觉和使用变化唤醒探测关键关闭。一旦微醒来,只发送脉冲和他们回去睡觉。
是否足以驱动红外发光二极管直接来自得克萨斯州的I / O 12F629或通过一个晶体管的驾驶行为是更好吗?
Picstudent
它应该足以驱动一个红外LED从PIC629的引脚直接(与限流电阻器),为相应的数据表
, 他们应该下沉和高达125mA的电流源上的GPIO。
为了节省电池试图限制电流尽可能低..
关心,
IanP
遥控器驱动LED的晶体管,使用非常高约0.5A的电流脉冲。是的,0.5A的,但时间很短的时间。一般有司机在相当大的上限。这股电流脉冲用品。
为了您的扣式电池,你应该尝试降低电流。无论如何,这个想法是
, 你有一个拉赫盖(几百超滤去耦为驾驶员上限)。使用与电池系列10Ω,以避免与大脉冲时
, 您将它连接。
所以基本上驱动程序是一个晶体管驱动LED。与LED你应该有一个几欧姆的电阻来限制电流系列。所有这一切
, 供电连接通过一个10欧姆的电阻电池上限。
您好picstudent
你什么语言的使用,可能是我可以帮助过的代码
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="微笑" border="0" />类天
同时,如果您使用的是组装
, 再到从奈杰尔红外古德温http://www.winpicprog.co.uk/pic_tutorial5.htm教程
我使用的发射器和接收器C号。让我限制电流
, 你提出的领导
, 看看有多少我可以传输的范围内实现我的限制。
感谢内容丰富的教程的链接。
Picstudent
红外二极管将有≈1.8室颤在100mA和高达≈3V的在更高的电流,因此考虑到你只有3V电源电压同时,你将不得不考虑如何推动这个二极管的几种选择。
我会先尝试你什么范围内可以实现
, 如果你开车从PIC的引脚二极管直接。
此外,为了进一步节省电力,您可能会考虑改变关税的控制率方波,但仍保持在38kHz的频率。
关心,
IanP
降低占空比似乎是对我的目的很好的选择。
将测试它
, 会让你知道。
我努力使30千赫的12F629乡绅波的软件。
Suggessions请。
再次感谢
Picstudent
有一个在这个项目看:
http://www.daimi.au.dk/〜伦波/ irbeacon /
它描述了红外灯塔上exaxtly同一知情同意为基础的,包括简图答ASM代码,它可以为您的应用非常有用..
关心,
IanP
我也做了原型
, 并正在测试。
驾驶从PIC的领导不是直接销给需要的结果(在我expiriment)
为石化一百二十五毫安就是目前它可以提供从所有引脚在一起。
任何针只二五毫安是可能的。
当我通过直接加载低值电阻的知情同意成为unstable.I领导红外正在使用钢筋混凝土内部的知情同意。
由于我没有头的8针人事资讯我不知道究竟是什么出了问题ICD的。
但后来我交换通过transiostor领导IR和它的工作没有问题。
按键服务后
, 我把在睡眠微观。
从3V钮扣电池
, 我收到10-15英尺长的电池range.Life尚未看到!
感谢suggessions
PIcstudent
