石化公司的单节AA电池
G
是有可能/实际运行正常(非低电压)事先知情同意对以单节AA battey ?我有一个应用
, 我想使用18F252 。应用程序本身将有非常低的功耗。
有没有一种方法我可以权力这个单一机管局?有1.5至5伏的DC -
DC 转换器?
-克莱顿
根据预算为您的设计可以使用ST ST5R 。
http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/7347.pdf
也有alook于理光网站
, 因为它们也微功率升压转换器。
关心
NTFreak
看看www.maxim - ic.com
MAX1565
他们有几个其他人都非常好..
查看此链接:
http://www.geocities.com/b94_1999/enzoscarillon.htm
这是一个MP3播放器供电由单节AA电池,原理也可以和您可能使用的电源部分。
看看DC /
DC 升压变换器德州仪器,如TPS6101x ( http://focus.ti.com/docs/prod/productfolder.jhtml?genericPartNumber=TPS61016 )或新的TPS6102x ( http://focus.ti 。的COM /文档/产品/ productfolder.jhtml ? genericPartNumber = TPS61024 ) 。这些设备非常适合的统一供电的单细胞
, 因为他们有一个很好的效率。
通过,
cube007
为什么不使用AA型锂电池是给出了3.6五?
杰杰
费用的锂电池的好几倍的成本
, 经常电池。
您可以使用MAX1724开关模式电源的马克西姆。这是廉价的,小型和您将需要购买只有一小的外部电感器和滤波电容器有一个完整的稳压电源。可能是您使用的是电容器的解耦可以取代一所需要的切换。它可以下降到0.9具有良好的效率。自消费是最低的我抢眼见过这种应用。
h ** p : / / elm-chan.org/works/cmc/report.html
数字电容表
基于AVR单片机90s2313和DC -
DC 转换器从一个机管局型电池。
