磁场测量
G
大家好
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="微笑" border="0" />
我有一个非常愚蠢的问题要问。
如果我想测量环形天线周围磁场如何我会采取什么措施
, 什么设备
, 我需要。我也不清楚的方法
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="悲哀的" border="0" />任何意见非常感谢
亲切的问候
更新日期:
我一直在寻找
, 因为在AC高斯计磁场测量
, 我想是在1MHz至30MHz的频率交替。不过,我找不到任何设备
, 经营在这些频率。
有谁知道这些设备。
还有另一种方法是在那里我可以衡量在这些频率磁场强度?请帮助
任何意见非常感谢关心
我觉得你真的需要一instument电磁场来衡量,而不是纯粹的磁性。
也许选择与校准电压表或类似的天线。
我能测量在近场这些频率
, 电场强度
, 然后再转化
, 为的磁场强度?如果是这样,我将如何去了解转换?亲切的问候
也,
难道在不久的领域与E&H公司的关系是复杂得多?猫
有这样简单的方法3 othrogonal线圈组成(的x,y,z)的连接到数字电压表。
在线圈EMF是成正比的流量通过这些线圈。所以,你需要获得磁场大小是让增大2的平方根 y2 z2的。唯一的问题
, 您面对的就是你需要先校准该文书相对于已知refrence和三个线圈是相同的。
这只是一个近似方法。
我想你指的RF磁场?阿数字电压表不会回应的时间。
你需要一些线圈的方式将回升磁场。如果它是一个固定频率
, 可以调整出线圈共振频率的利益,使工作更容易。然后
, 要么挂钩的线圈频谱分析仪,示波器
, 如果频率足够低,或二极管检测器/数放大器的接收功率而定。您可以旋转线圈计算出的x,y,z分量。
报价:由Biff44我想你指的RF磁场?
阿数字电压表不会回应的时间。你需要一些线圈的方式将回升磁场。
如果它是一个固定频率,可以调整出线圈共振频率的利益,使工作更容易。
然后,要么挂钩的线圈频谱分析仪,示波器,如果频率足够低,或二极管检测器/数放大器的接收功率而定。
您可以旋转线圈计算出的x,y,z分量。
因此
, 检测的15兆赫的磁场
, 我会到:
1。制作出铜管环形天线。
2。
发现其与网络分析仪电感( 另一种方法是什么呢?)。
3。它与必要调整
, 使其不断在15MHz的共振有关电容
4。连接循环的BNC或N型连接器,1月底接地循环和对内部导线连接等。
下一步是什么?
请帮助
关心
