积极撬棍电路过压保护图
K
kalaianand
嗨朋友们,如果有人有积极撬棍电路过压保护电路图。请提供电路图。我明白了撬棍电路原理图功能。但在阅读时,我来了解积极撬棍电路,具有良好的优势,(没有吹的导火索)。请提出你的想法
您好,这里是一个电路,我认为这应该成为目的。积极撬棍这里是继电器的基础,虽然有可能使其固态取决于你的权力要求。撬棍“之旅”电压Vzener + VDIODE + Vtransistor = Vzener + 0.7V + 0.7V = Vzener + 1.4V,所以在这条赛道,Vzener = 12V,因此触发电压约13.4v
希望这有助于。 Tahmid。
这实际上是对我很有帮助,谢谢ü tahmid。如何impletement无中继?我们需要单独的隔离电源操作开关半导体吗?型晶体管是在这里工作是共同的基础模式,知道吗?亲爱的朋友真的thankfull
嗨,这个工程共发射极模式。无中继,您可以使用晶体管或MOSFET,带或不带隔离电源,取决于电路配置。希望这有助于。 Tahmid。
感谢您的回复您好tahmid ü如何,这是常见的的emiter模式,在这里通过基型晶体管是偏置知道,因此其共同的基础模式,没错!!纠正我,如果我的错误...可以请给我提供的电路图,不相同的功能(使用MOSFET)无中继!。
kalaianand您好,我想你应该阅读这两篇文章,然后也许你会清楚的事情:en.wikipedia.org /维基/ Common_emitter en.wikipedia.org /维基/ Common_base希望这会有所帮助。 Tahmid。
您好tahmid感谢U,我理解的逻辑。可以,请给我提供积极的撬棍电路配置采用开关设备(不使用中继)。我apllication 4Amp通过继电器的电流流过,所以下降是增加的。我想,以尽量减少损失,我不使用islation供应的情况下需要使用相同的电路交换设备,感谢u
嗨,我认为这应该可以帮助您:
希望这有助于。 Tahmid。
