穆萨
R
reach2rsa
我对AMR几个问题:
1。
全速率说,8个通道。
半额说,16路....
比人力资源有多少渠道穆萨会是什么????
2。
穆萨如何提高系统容量?这种能力是在Erlangs或条款是什么?
3。
任何机关对AMR有一定能力的文件?请分享
AMR的功能集提供了系统的能力和语音质量的改善。在AMR
语音编解码器包括一个xed率讲话中提出全面速率(FR),半速率(人力资源编解码器模式)
有能力之间切换不同的编码作为函数的渠道运作模式,
传播错误条件。一种话语的人力资源能够有效的提高穆萨在空中的能力
界面和语音质量使用编解码模式适应。这就需要选择最佳
通道(人力资源或FR)和编解码器模式(语音和信道的比特率),以提供最佳组合
语音质量和系统容量。
一个AMR人力资源调用可以占有8 kbps的时隙(1提尔通道上的陆地资源)由
到RXCDR BSC的,而不是16 kbps的阻燃要求所需的时隙。如果一个百分比
积极通话可假定为人力资源,然后英法缺陷可以通过减少一些经验
之间的BSC和RXCDR陆地资源。这是可能只有在平衡计分卡可以动态
时隙分配给议会。
穆萨半速率通道模式
AMR的半价优惠通道模式允许两个穆萨呼吁将单一的空中接口放置
时隙。AMR的使用半速率信道模式增加细胞的能力,而不需要额外的
无线电硬件。在单元格与此AMR的上半年发行量增加成本率
渠道模式是需要配置之间的BSC和基站和额外的回程
低质量的AMR的半数要求提供的服务。
在BSS软件可以让AMR的半价优惠通道模式的启用和禁用的每
细胞的基础。异型材荤RTFs一个单元格内可以根据节能gured对AMR半速率通道模式
能力。半速率功能RTFs分配另外两名与平衡计分卡和E1时隙
基站。额外的时隙分配是必要的
, 如果不支持平衡计分卡8 kbps的转换,所以穆萨
半速率语音数据呼叫
, 必须在16 kbps的进行之间的BSC和基站支付你的格式。如果
社会福利署署长/ DSWXs正处于平衡计分卡8 kbps的切换使用的支持和8 kbps的回程都可以使用。
鉴于此,有可能,16穆萨半速率要求可以在一个AMR半运营商的支持率。一个
穆萨半数RTF格式必须有四个相关之间的BSC和基站置备素E1时隙。
由于减少了带宽,一个AMR半数呼声,一般来说,较低的感知质量
服务质量(QoS),比全速率要求。为此,每单元数据库阈值
, 让这些
经营者指定的挤塞情况
, 必须超过了AMR半数层次人才细胞
在新的呼叫可以被分配到半数相关因子C通道。1分钟后添加:等等,,
当收到的误码率(BER)rxqual表明
, 半速率信道的痛苦
干扰
, 通话的语音质量
, 因此受损,内部的细胞切换
回到全速率(或另一半速率信道)的支持
, 以确保服务质量。
此外,数据库参数设置
, 以覆盖任何海安渠道偏好率,如果
,并给出细胞的挤塞的门槛,导致穆萨呼吁将直接分配给半价优惠
渠道。这使临时强迫在繁忙时段(从OMC)的半速率使用。
内部质量的一半原因来自细胞切换率仍然被允许时
, 股份公司是覆盖
设置,但对资源的内部目标细胞移交被迫半价优惠。
