窄带宽(0.1%)梳状滤波器
K
Krytar
是否有可能设计出“0.1%,体重一梳状滤波器(如12 MHz带宽@ 12GHz)?
实际上,没有。过滤器通常有一个插入损耗低,平通带的需要,确定了带riple。当你做一个理想的原型
, 并试图使之成为一个现实生活中过滤,过滤器的要素Q往往歪曲通
, 以至于看起来原型预测什么。
现在,如果allyou要做的就是通过一个单一的频率和拒绝带外的东西尽可能,你不关心太多的插入损耗,那么是的,你也可以在12吉赫窄过滤器。单一介质谐振器冰球losely加上将很好地完成这项工作。
我想你可以使用一个蓝宝石谐振器或超导谐振器和结束超高Q要素
, 可以做筛选工作,方法
, 只是比更科学工程大奖赛。
温度稳定性可能是一个问题在这个狭长的带宽。通常一个频率转换为频率较低的前需要窄带滤波,赋予较大的相对带宽。例如,为5%,至240兆赫,12 MHz带宽。
Krytar说:
谢谢驻波比。
我设计的过滤器,它的工作。
我关注的是其对温度的表现。
我用我的谐振冷轧钢板,以及镀银铝制外壳。
该股插入一个分总成它建成后
, 我
, 所以我没有任何机会测试了温度。
我将建立一个单位
, 对温度测试
, 看看它的性能。
关心
Krytar
