窄带FM或FM宽带? [HLP]
E
elf61
您好,科学家在一些战术无线电系统,信道间隔为25kHz。如果是调频调制,窄带调频使用或宽带FM?请给一个理由。任何书籍和纸张和纽带,将不胜感激。
[报价]调频两种类型之间的主要区别是调制信号的边带。宽带FM大量(理论上是无限的)边带的数量。窄带调频只有一个显着的边带的一对[/QUOTE]对于进一步explenations去: http://www.ycars.org/EFRA/Module%20B/fmapps.htm 补充: URL] http://www.ccarc.net/narrowband_fm_math.html [/URL]方面,IanP
一般宽FM的名字是调频广播使用超过150kHz的带宽更大的渠道。您可以使用25kHz的带宽窄FM术语,即使真正窄FM与AM(〜6kHz的)相同的带宽。
乐队为U,即25KHZ,U更好地窄带调频。它占用带宽有点类似,以上午。
您好精灵,它不仅取决于信道带宽,而且调制信号的频谱。 NB和WB FM或PM之间的区别是在最大相位偏差的载体,被称为FM调制指数(伽玛)。对于正弦调制信号频率fm,它是γ= delta_f / FM,delta_f峰值频率偏差。 γ= 1相当于1弧度的高峰阶段偏差,是传统注:调频(或PM)和WM调频(或PM)之间的限制。 WBFM占用更多的带宽(见卡森的规则),但对噪音更稳健。关于ž
你不能告诉它的NB和WB只BB信号带宽。您需要考虑的载波频率和基带信号的幅度,也。
这是历史的。变频调速在过去是穷人和广泛分布如此广泛的信号。由于频谱成为稀缺和频率控制变得更好均削减。有FM调制指数的下限。信号不能比的两倍,最高调制频率窄。进一步减少的调制指数仅单边带幅度较小,解调信噪比较差的。大约40年前100千赫的间距是共同的。间距的另一个方面是频率复用因子。如果渠道相距甚近,相邻信道远。如果间距比金额较大的通道可用于地理上更接近的信号宽。
另一个历史的说法:在电台开始,有人猜测,使用频率调制频率偏差较小,应该产生一个窄带(比我更窄)的RF频谱,因为频谱是应该受到限制的瞬时频率范围。这将允许增加频率复用系统的能力。卡森分析问题,并表明,这一假设是错误的。该财产(频谱有一个类似的瞬时频率分布的功率谱密度)是渐近宽带FM。这就是所谓的伍德沃德定理。关于ž
您好佐罗;什么书,我可以研究课题,你所说的呢?
ELF您好,[报价= elf61]喜佐罗;?在什么书,我可以学习你所描述的主题[/QUOTE]对于这些话题,我喜欢。“通信系统,第二版的原则” Taub和林女士。关于ž
