简单的PCM时钟恢复
D
domble
得到NRZ PCM数据流,需要从它的时钟恢复。 PCM数据是通过一个收音机频道。使用一个集成和转储过滤器,以恢复从PCM中的实际数据,使时钟是用于这。使用整流器,振铃过滤器,PLL的运作良好,但...约10%(缓慢,只有温度的变化)的数据速率可能会有所不同。 (解码PIC恢复的时钟也被用来调整自己的时钟速度相匹配的数据传输速率,恢复的数据实际上是通过UART输入)。振铃(LC)滤波器不能处理这些大的变化在时钟速率。因此,我们尝试了不同类型相不介意缺少的边缘(即PCM数据)的探测器。现在我们不能得到的PLL锁定在整个输入频率范围内使用亚历山大或hogge相位检测器,除非它是输入数据的噪声和抖动也很敏感。环路滤波器类型有什么建议?有源集成环路滤波器似乎最好的(允许从hogge探测器零相移),但它的实际工作很难。位时间为2μs,74HC4046的VCO。 PCM数据从PIC,“闲置”的约10位时代最大的时期。位时钟是连续的(即不改变TX字节之间的阶段)。有人指向我一个很好的资源吗? DOM。
可能这是愚蠢的想法 - 你可以自动调谐振铃过滤器(变容二极管)?和/或可能是你的电路,它将保持最新的频率,如果有不会从环的过滤器或其他CDR变种输入,你可以添加一些频率保留设施。这将确保锁定后,将10位持续时间的差距。
[报价=阿尔乔姆]可能是愚蠢的想法 - 你可以自动调谐振铃过滤器(变容二极管)? [/QUOTE]不是一个愚蠢的想法!可能想知道,。但PIC微控制变容二极管,调整到高峰PP过滤器的电压输出。可能是一个棘手的算法,因为它会工作方式调整变容二极管(可以调整到高峰两侧...). [报价=阿尔乔姆]和/或可能是你的电路,它将保持最新的频率,如果有不会从环的过滤器或其他CDR变种输入你可以添加一些频率保留设施。这将确保锁将,后10位持续时间的差距。[/QUOTE]认为一个非常缓慢的响应PLL环路滤波器会做,但似乎需要一个相位/频率检测器(我认为在4046的2型)使一个很好的捕捉范围。我也想知道如果有任何数字/软件技术...但我认为这会需要比较快的时钟。这是容易的第一个,其他的系统是2Mbit的PCM数据(快4倍)。 DOM。
