简单而独特的直流工程
J
jaywee03
您好,谁能提出一个项目
, 包括直接的电流。
应该....
1。独特的
2。合理的价格
3。有用
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="很高兴" border="0" />
Główna wygrana w loterii to marzenie wielu osób. Niestety szanse są niewielkie, czy można zatem przewidzieć wygraną lub przechytrzyć system?
Read more...
我建议一吉尔伯特乘数甚至带隙基准。这些都是非常有趣的话题,这让为更复杂的项目打下了良好基础。
我有什么地方在这里建设一个2n3904和2n3906和电阻带隙的职位。我敢打赌
, 你可以建立不到1美元1美元,你会得到一个独立的温度和电压基准电压
, 只有对在硅晶体带隙的大小取决于-这是最迷人的赛道i一想。你越是了解它是如何工作,你越了解你身边对世界..
为2n3904和带隙和electronrancher打赌
, 我搜索你会发现它-我张贴了一些我认为是这样或CAD模拟你可以从那里示意图。
jaywee03说:
您好,谁能提出一个项目,包括直接的电流。
应该....
1。
独特的
2。
合理的价格
3。
有用
我收到你的下午-它的工作原理如下。
二极管两端的电压(或路口)随着温度的升高缩小。这里的坡度是相当线性的,但不是完全线性所以始终是在“曲率很有兴趣纠正”带隙的认真关注这个问题。我张贴在背景不是曲线校正。无论如何,如果你测量的几个不同温度下的二极管电压你可以得到的斜坡,如果你把这个山坡一直延伸到0凯文您发现二极管电压增长一直到硅的带隙约为1.1 -至1.2V就如何重掺杂的二极管是根据(缩小了带隙)
所以
, 现在你需要添加一个温度增加电压这个二极管,可以使整个电压接近绝对温度单位。你的方式这样做是为了迫使在一个二极管的电压等于在几个二极管加上一个小电阻上的电压。该电阻器吸进足够的电流来平衡小电压(许多二极管对大电压(一个二极管))。
现在
, 这个疯狂的仪器将以此为直流电流成比例
, 以绝对温度-温度成正比,随温度增加。而这一次绝对的线性,只要二极管是相同的类型
, 非常密切的配合。
现在,你运行这个日益成为一个电阻的电流
, 以便让您增加电压。堆栈的顶部电阻二极管(这你知道
, 气温下降),而你要自己在电压相当于硅带隙电压基准,其最薄点occurrs。
现在
, 如果你不知道的硅带隙,这一点很难解释。我会尽力这样的:硅原子只能如此紧密结合在一起的,即使成为一个完美的晶体结构包装,喜欢的是用在电子产品。这个距离使得电子价弹网共同部分。现在
, 因为你不能有一个局部的能量水平,他们裂开的地方自然也休息,创造了一些禁止对一月一日至1月2日电区伏广,被称为带隙。锗(另一个较少人使用的半导体)有一个较小的带隙,但有能带什么都可以用来制造一种特定的材料带隙基准。
让我看看
, 如果我可以玩一些不太复杂得多
, 过去的,能够解释的基本原则
, 更好地解决新的OrCAD文件。
最后编辑的electronrancher于2004年8月31日17:57:00;编辑1次共
行,这里是1N4148作出了带隙的原则来解释更好。
我们使用的电压二极管D10的
, 随着温度的降低,并利用电阻R2繁殖
, 直到斜率和幅度目前的温度成正比的电压下降和上升是平等的。看看第4页,你将看到二极管电压下降的温度和电阻两端的电压上升的温度。R3已改为所以这些电压斜坡平等,给予温度independant隙输出。
你可以看到第2页的Vbg没有完全平坦,但是它很接近
, 足以作为参考电压的精度,特别是相比多少二极管电压单独改变!
现在
, 我将解释如何使温度成正比的电流。本人只使用1n4148,但我不得不放弃一些晶体管
, 以调节一些事情..首先,Q1/Q2充当带,(想你的裤子),以保持在多电压等于二极管两端的电压单二极管。现在
, 当您并行8二极管,碰到他们的电压小于在单一二极管。我们添加的电阻,和现在的电压差(由KT提供/ Q首页*法律公告(8)),是推到电阻。这个电压差,称为deltaVBE,是很好的事情
, 在硅的定义-这家伙是一个真正的魔力。
现在deltaVBE总有一个不错的,表现良好,正温度系数。我们可以用它来弥补未乖巧二极管的温度系数。这意味着
, 每次你建立其中之一,单二极管D10的将错一点点,和R2可能要高于或低于3.25k以下
, 以达到1.073v,为1N4148魔术电压。
完整的镜子Q3/Q4循环的温度成正比。现在
, 在当前的第三支被设置为作为在今年第四季度支路电流一样的,我们已经锁定了Q1/Q2镜子上的电压,所以现在我们可以说
, 在所有分行电流等于温度成正比的电压的电阻相等,则在所有的分支机构
, 因此目前的温度成正比。阿目前的温度成正比图显示在最后一页。现在所有我们所要做的就是选择一个电阻
, 这样这个当今时代赋予我们的电阻
, 二极管的电压相反,我们正在这样做!
我们增加一个镜像(问题5),这将再次来源相同温度成正比Q3/Q4发现在当前,我们把增益电阻加上在它的通路中的单一二极管。现在
, 输出电压VBE中(吨) IPTAT(吨)*ṛ
VBE中跌幅与吨,温度成正比增加与吨,和R级的温度成正比的电压相匹配,使一个非常非常平坦的参考电压由一个移动tagets一大堆了-很酷吧?
冷时,您应该能够坚持这一冷冻一小时电路(保持运行,9V电池将竞选个月),并测量了一段时间后
, 输出-它应该是非常接近的房间温度值。但衡量在D10的最高电压
, 并会改变20%!
同样的事情烤箱-你不熔化电路或电池爆炸,但你应该能够得到这个电路高达100华氏度
, 在一个没有问题(也许heatgun烤炉更好),并再次措施很少或几乎没有温度漂移。如果您有漂移,使用此策略。
如果Vout是在室温低和高的热,减少R2的。如果输出电压随温度下降,增加R2的。即使是专业的集成电路需要这样进行测试,以找到“魔术电压”。然后
, 所有与此带隙集成电路有R2的“减肥”,取得同样的魔术电压,我们知道温度的反应也将是中心。
很抱歉,您还没有登录查看此附件
嗨,
这里是一个网站有直流工程
www.electronics-lab.com/projects/motor_light/007/
