简单脉冲LED驱动电路
E
ezpcb
大家好
我想建立一个脉冲LED驱动电路。而不是仅仅在弗里克然后关闭,
慢慢地被领导充分的亮度
, 然后再次下跌,单车每1至1.5秒。三角波发生器能做到这一点,但我需要的电路尽可能简单。谁能后一些参考电路?很多很多很多的感谢
迈克
www.ezpcb.com
如果你知道石化mcrocotrollers可以直接驱动一个LED从8引脚设备,PIC12C671,这里查看更多详情:http://www.rentron.com/PIC12C67X.htm。
由于几乎没有外部元件
, 您应该能够实现的PWM例程“慢慢来”打开和关闭..发光二极管
谢谢IanP,但我需要的电路
, 可以安装在一毫米的微型电路板10毫米,是可能的?
我考虑设计一个芯片的应用。
迈克
嗨,
Havanother它的雇主在ezpcb公司吗?
ftopic115240.html
这页incluse的MC68HC908QT2CFQ源代码
如果您需要这样你在DFN封装之一。
http://elecdesign.com/Articles/Index.cfm?AD=1&AD=1&ArticleID=9254
你可以尝试使用Attiny12或更好的新ATtiny13,因为两者的内部振荡器(如摩托罗拉太)和8引脚SOIC封装。
看看这里:
包括源代码http://elm-chan.org/works/tiny/lv12.asm.txt
http://elm-chan.org/works/tiny/report.html
这对你的RGB LED,但只能使用一个或PB0或PB1或铅产量和摆脱重视PB3和PB4的那些。
见图表波纹管:<img src="http://elm-chan.org/works/tiny/ledf2.png" border="0" alt="Simple Pulse LED driver circuit" title="简单脉冲LED驱动电路"/>很抱歉,您还没有登录查看此附件
您好ezpcb,
如果你想使用钢筋混凝土
, 那么你可以使用场效应晶体管或增加您的权力的LED。
有很多很多不同的电路
, 使一个正弦波,但它们都将非常低的输出功率。所有你需要的是增加同methodes我前面提到一个你的权力。
祝您好运。
你也可以在6从Microchip的皮纳看看:
http://www.microcontroller.com/news/Microchip_PIC10F.asp
gidimiz说:
您好ezpcb,
如果你想使用钢筋混凝土,那么你可以使用场效应晶体管或增加您的权力的LED。
有很多很多不同的电路,使一个正弦波,但它们都将非常低的输出功率。
祝您好运。
