紧急Verilog的问题,请大家帮忙。
T
tiger_shark
嗨!在VHDL中,你可以使用通用的,使用for循环实例变量的模块的数量,如果需要的话。合成器,然后展开循环,基本上复制代码。我的问题是:我们有相同的方法对Verilog?举例来说,我有一个子模块My_MODULE我需要实例化X,其中X是作为参数(固定)定义的时间。那么,如何将这些模块的命名将?谢谢您非常的TS
我认为在Verilog中做到这一点,它的简单得多。对Verilog,你可能想尝试这样的:[代码]模块higher_module / /定义一个模块实例化的My_MODULE参数X = 10; / /声明一个放慢参数X,将它设置为10个输入X:0]; / /创建输入端口B; / /创建输出端口My_MODULE My_MODULE XMOD [10](B,A); / /创建一个数组11 My_MODULES和连接端口endmodule [/代码My_MODULE输出[X:0] ],然后到指定数组中,你会做一个单一的My_MODULE:[代码] XMOD [X - 1] [/代码]为MSB和[代码] XMOD [0] [/代码]为LSB,你可以做片或类似这样的部分:[代码] XMOD [6:4] [/代码]
嗨... ...我觉得有做的VHDL和Verilog中的新...和我一样...因此,第一个U需要,这两者之间找到并clerify的主要区别... ...我得到了该文件... ...很抱歉,我没有它的链接... ...它也引导循环...
您好,谢谢大家的建议。如何如果模块My_MODULE的输入本身是一个载体[N - 1],B [M - 1]?然后你会如何定义,B?感谢TS [SIZE = 2] [颜色=#999999] 25分钟后添加:[/彩色] [/SIZE]又一个问题:如果子模块MY_MODULE有一个参数,我如何可以使用defparam分配一个值的所有实例化MY_MODULE副本?感谢您的帮助,TS //------------------------------------------ ---------//样本代码,我的工作:adder_generic模块(a_in,b_in,c_out);参数NUM_OF_INST = 30;参数WIDTH = 14;输入[NUM_OF_INST *宽1:0] a_in输入[NUM_OF_INST *宽1:0] b_in;输出[NUM_OF_INST *宽1:0] c_out;整数i; (I = 0;
