绝缘米(百万欧姆表)与DVM
F
fjpompeo
您好,我需要建立一个附加在从5000兆欧至零(或几乎为零),400VDC测量3的电绝缘的绝缘米不等〜或直流电动机和电缆。该电路将使用福禄克87III DVM(在任何范围内)通知的绝缘电阻。费尔南多
那么究竟什么是你的问题?有关介电测试仪,你必须牢记的一件事情是,它需要作出反应,尽可能快电弧或短路。也事项的收费和充绒率,因为有可能会泄漏你是测量两个节点之间的电容,你不想打这些具有巨大的dV / dt上限。 Mr.Cool
这里是一个兆欧表的原则:1。高压发生器,最米2的范围500VDC和1000VDC。它是使用小型的F -变压器,高压二极管(如BY159)纠正和,高压电容器(47nF)smooted。 2。参考电阻,用于测量压降,漏电流(在一些侥幸梅格斯这个值是100K / 1%)3。选择你自己的电阻,使您的仪器会显示直接的价值,不要忘记On / Off开关,只是短暂的测试期间激活高压发生器的瞬间。 8)
您好,非常感谢您的上述信息。我需要mesasure电机绕组的绝缘,以确保它们正常工作。横河电机是在制造这些仪器类型的领导者,但在巴西是十分昂贵,因此寻找一些痘痘更便宜,只是因为我不使用,往往。我平时测试的电机〜3 x 380VAC〜3 × 440VAC有时从2,2牛米20,0 Nm的400VDC。费尔南多
非常感谢你RAMBO但测量绕组的绝缘我nead至少500V,这种电路是9V。 Mesmo assim valeu!费尔南多
是的,但他们使用几个9V电池50V。您可以使用相同的原则和“公正”增加电压吗?不使用电池虽然...你可以建立一个升压转换器,IanP建议(我相信他没有)。在瑞典,我也许可以找到一个旧的,廉价的手工crancked兆欧表,但它不能帮助你的方式,在巴西那边... (顺便说一句,我芬兰语 - MAS欧盟morei EM圣若泽多斯坎波斯POR大糸anos:眼色:/兰博。
