编程损坏,请帮帮我吧!
R
raz_e_del
什么样的故障时,可以破坏的PIC大吉程序员的编程?我不知道为什么我的图片吸收这么多的电流,是什么错误?的低电压编程?
我已经看到这个问题在ICSP使用12F675设备的程序。一个解决办法是把跳线板和设备之间VDD和不使用继电器和RB6和RB7引脚的高负荷(例如aomp输出)。如果您计划使用ICSP删除所有组件,并修改连接。但是,如果没有的ICSP我不知道,可能是你的程序员有一个问题... ...在低电压模式下,PIC可以进行编程,在经营范围内使用VDD电压源。这只意味着,MCLR / VPP没有被带到不同的电压,但在正常工作电压可以代替左。 leomecma
