Aug 10, 2011 #2 C cedance Guest 是U写PDE的解决方案? WAT排序做一个PDE ü是什么意思?基本方程或完成,包括耦合偏微分方程?我希望有方法可用于求解偏微分方程的... ...我不得到什么“自适应”这里的意思。 PDE的可用有许多不同的类型,已探索和寻找的PDE,形成的解决方案的方法已发现... ...可以请提供更多的细节!至于,arunmit168。
Aug 10, 2011 #3 F fasaghandis Guest 感谢您的答复。自适应解决方案的目标是appropriat灵活的解决方案领域griding,为了求解偏微分方程的时间和内存使用效率。至于
Aug 10, 2011 #4 C cedance Guest [报价= fasaghandis]谢谢您的答复。自适应解决方案的目标是appropriat灵活的解决方案领域griding,为了求解偏微分方程的时间和内存使用效率。关于[/QUOTE]我的感觉是,可适应性,而不是方法本身的方式,选择什么样的方法来解决特定类型的解决方案。 ,我觉得,这是不是也需要。因为,假设如果是设计一个完整的偏微分方程求解器,然后温家宝给定的输入,U是分析结构方程,然后“选择”可用的方法!他们将是我觉得最好的折衷办法,因为,作为U把它的内存管理和“速度”可以进行优化,然后非常好! PLS讨论UR意见,所以,这将有助于我更好地了解,什么UR头脑!至于,arunmit168。
