芯片nRF24E1的输出阻抗matchment quetion
Y
yellowtooth
我们使用的芯片nRF24E1。现在我们有一个在ANT1射频输出端口(引脚19)和ANT2(pin20)匹配阻抗的问题。
我不知道如何设计阻抗匹配电路(一楼的C11,十二碳,碳13)的形式ANT1和ANT2到天线。对芯片nRF24E1的数据表没有的ANT1和ANT2阻抗的。我认为ANT1和ANT2是差分双向端口和天线是单端端口。因此
, 匹配网络(一楼的C11,十二碳,碳13)应该是一个不平衡。或者它只是一个没有不平衡函数在所有匹配的网络,而只是把一个端口的天线和其他港口为平地。请你告诉我网络的细节?
正如我们所知,分流帽和系列上限作出了史密斯图表不同的方向。为什么地方分流帽(碳13在一系列帽(C11或十二碳))?
非常感谢u!
很抱歉,您还没有登录查看此附件
嗨,
该芯片nRF24E1的数据表就不太清楚了最大传输所需的负荷,但如果您在nRF2401A数据表,你会看到“负载阻抗产出之间的ANT1/ANT2应该看到在200范围700ohm。一个100ohm负荷 j175ohm建议最大输出功率(以0dBm)。“。由于射频核心是相同的,同样应适用于芯片nRF24E1的。
我使用的图片的匹配网络,但3,3 nH的电感(我是无法找到的小3,6 nH的数量),C11 =十二碳= 1,5 p和无碳13。有了这些值,输出为0dBm左右,与R3131萨衡量。的测评是无调制载波(射击只)。这些部件都在0603,唯一的例外是3,3新罕布什尔州是0402。
/ pisoiu
我还看到了2401的数据表。问题是,“100ohm j175ohm”不能转化的一楼的C11,C12和C13的100ohm。U可以检查史密斯圆图的工具。你ü?
很抱歉,您还没有登录查看此附件
和你ü知道天线的输入阻抗?ü只是测试该端口的输出功率,使用U做任何天线呢?
yellowtooth说:
我也想不一样ü 2掣。
请问ü请告诉我,这在conect开关控制信号?
只是为了pin18(内径PA)的?谢谢美国
它不仅是必须控制开关。该PA和LNA必须加以控制,如果同时打开的同时,他们就会振荡。我使用的CPU从一个单独的信号来控制方向。从理论上说,在VDD巴勒斯坦权力机构也应当这样做,但我作为其他用途的CPU测试输出信号
, 以及。我会尽量控制这些天来在VDD电压与射频功率放大器阶段,我要让你知道。
/ pisoiu
非常感谢u。余donot要使用另一个比一个CPU的24E1其他。并没有什么方法来控制使用U PA和LNA无法工作在同一时间?
只要控制电源和关闭?上传的阻抗matchment史密斯图表。
很抱歉,您还没有登录查看此附件
“100ohm j175ohm”转变为100ohm可以只只用一个电容器。但是
, 如果使用的电路数据表给,这只是如下。
很抱歉,您还没有登录查看此附件
因此
, 我认为无论是24E1表是错误的,或者2401是错误的。北欧是欺骗!
该PA和LNA通过一个使能引脚控制器,它们都具有这种功能。关于匹配的,我没有用它来模拟史密斯,我只是使用的值在以前的职位说明,我测得的输出,大概是在0dBm。最初,结果是相当恶劣,exactely在数据表中的值,但不同的值一些测试中,我已经获得为0dBm。我认为这种差异是因为电路板,这是的FR4和元件的寄生效应的。然而,在PCB设计上,是最小的痕迹,良好的地平面,但布局不是因为它是在北欧说明中的程序不同。
/ pisoiu
我试图控制整个电源与CPU的内径巴勒斯坦权力机构的阶段。Unfortunatelly,这是unsuccesfull,主要是因为巴勒斯坦权力机构(从为RFMD RF2172)使采购引脚数毫安时拆掉,电流
, 该联合会是没有能力向下沉巴勒斯坦权力机构通过在VDD引脚,但仍然总是约。1,1五程度。这不是确定,因为这将挡在接收模式时
, 收发方。唯一的选择
, 我是使用救国CPU的引脚来控制尼龙/低噪声放大器/开关,或插入一个推/拉阶段(或者p n型MOSFET或逻辑门)巴勒斯坦权力机构之间的内径引脚和控制引脚射频部分。
/ pisoiu
非常感谢u!
R从北欧下列答复:
看起来
, 你可能有一个数据表的旧版本。最新,
最新的1.2版,是从2004年6月,并且可以从我们的网站下载页。
在天线的阻抗是100十j 175欧姆。
ANT1和ANT2是双向的。该芯片nRF24E1既是发射机和接收机。
匹配网络是一种不平衡的转换射频信号的差分
单结束。新的匹配网络有点从一个不同的I
认为你正在使用的
, 它具有更好的谐波杂散抑制。那个
并联电容器已不再使用。
如果你打算使用一个50欧姆天线(大多数天线50欧姆),您只需
使用匹配的网络
, 我们提供的。
不把旧的伤口,等..但我想知道如果任何人都可以推荐不平衡
, 以取代0603用来匹配组件...
