荫错误:无法找到一个有效的baseURL回购:
S
sheevy
我收到了我的错误运行Fedora的4系统荫。
这里是我的类型:
须藤荫检查更新
这将返回:
设置库
无法找到一个有效的baseURL回购:更新发布
错误:无法找到一个有效的baseURL回购:更新发布
我有一个系统上运行的具有相同DNS项在resolv.conf和yum.repos.d,和Yum非常类似的文件相同的网络Fedora的5工程只是把它很好。这是一个机器
, 是在不同的网络原(不同的IP,不同的子网,等等)大概不同的DNS服务器,所以我敢说有一些配置变化的那种
, 我忘了怎么办?
以前所做的一切是通过静态IP,新的网络使用DHCP。我试图切换到的DHCP,获得新的地址,然后锁定该地址写上
, 因为地址不改变这种网络往往静态地址。我有没有问题
, 通过SSH访问这台机器,但我无法访问的不知道有问题的网站的IP地址从它的网站。这使我觉得有些事我的DNS配置错误,但我不知道怎么改变对它。任何人有什么建议?
http://www.pass1000.com23秒后增加:您好,我使用Fedora的2核心
, 因为这个问题和Fedora的
我常常。尝试一些荫清洁所有。
如果您需要的去下载的软件包到/ var /日志/缓存/荫。但如果你只在有
配置它。
因此
, 我们来到下一个点。配置是在/ etc / yum.repos.d。每个库文件是结束时
,。回购。因此
, 你可以检查了那里。
有时
, 如果我的连接是超负荷
, 下载文件
我尝试使用yum的更新我有这样的问题了。
另一件事是你可以使用GUI版本yumex了。
我希望我能帮助。
立方米
