虚地
G
您好,我有一个混淆的虚地的概念。难道这两个基本概念相互矛盾的陈述。
1。运算放大器输入电阻无穷大(指反相和非反相的开路终端)
2。有零电位压降反相和非反相端(两个端子短路)
请一些高级成员可以答复。我不想要得到的一些经验丰富的张贴混淆。
多数民众赞成
, 我希望每个人理解的。
非常感谢,
萨阿德
其中一个放大器输入接地。其他输入设置为地面的反馈。它和地面一样的潜力,但没有连接到地面。
actully虚拟奠定基础
, 是西元作出为零的概念,它的意义还在于
, 它既不吸收电流源的电流
, 也从而使偏置电流最低程度。
上述职位的是正确的
, 但在虚拟的概念
, 更好地通过调查反馈的概念理解。
现在听我说...
如果u使用无反馈,则规则ü表示运算放大器
, 绝不是正确的。也就是说,运算放大器的两个输入都被视为正常高值电阻的电位差可以是任何数量!但是
, 当u使用反馈,它是在反馈路径的理学课程中的两个潜力元素是平等的。例如,考虑一个简单的反相放大器。为u提供一些电压输入,输出去到一个值
, 为提供一个cuurent足以使两个运算放大器的输入引脚势。
希望这种帮助,如果它。plz点击帮我!
关心。
输入电阻并不意味着两国输入端子电阻。
它实际上是决定的抵抗电流流过的输入端出来。和短cicuit原位缺口物理1 ...
它应该是虚拟的。
一个虚拟地运放时
, 应考虑有一个反馈和增益的运放是无限的。要检查此,考虑简单的反相放大器电路,
现在应用的饲料加工厂定理回电阻(射频)。
at input side and [Rf/(1-(1/A))] on the output side.
你得到 [射频/(1 - a)条]
在输入端和[射频/(1 - (1 / a)条)]在输出端。我在这里cosidered的反馈情况。现在
, 应用虚拟地面即A = infinte的第二个条件。
(short)between the two input terminals , which is called the virtual short and whatever the input you apply at 1 terminal it appears at the other terminal.
这成为[射频/(1 - a)条] = 0;这意味着 零电阻
(简称两个输入端,被称为)的虚拟短
, 无论你在1输入端子它在其他终端显示适用。
希望你得到这个,
subbu。
最后由subramanyam编辑于2007年1月9日9时47分,编辑1次共
有些书上的解释:
-运算放大器为每个人(章单电源运算放大器的设计技术) - http://focus.ti.com/lit/an/slod006b/slod006b.pdf
-运算放大器应用手册- http://www.analog.com/library/analogDialogue/archives/39-05/op_amp_applications_handbook.html
你不糊涂关于虚拟接地
只记得在两个输入相同的潜在.......在反相放大器的同相输入接地
, 以便在产生同样的反相输入端
在对一反相虚地的概念,放大器,几乎没有到放大器输入电流流动。在这方面积极投入
, 为基础配置。该电路
特征是由反馈值
电阻器和增益电阻。由于没有电流进入放大器的输入引脚流动,目前所有称,S来自反馈之路会经过增益电阻。因此,基本上是输入电流和反馈电流将是平等的。由于同相
引脚接地,反相引脚将是
坐在虚地。
在一个理想的业务Ampifier(运算放大器)我们有两项简化分析的概念。
: this concept is used when you conect a wire segment between groung and a op amp input (inverter amplifier and similar circuits) .
虚地
:是时使用conect之间groung和运算放大器的输入(逆变器放大器和类似电路)线段这一概念。
总部设在理想的特征:
ṛ[中] - “无限当时对运算放大器的输入电流为零
阿[醇] - “无限那么在其他的运算放大器输入端电压为零
虚地是:在几句话的电压快捷和当前开路。当运算放大器投入没有conected地面(不逆变器放大器和类似电路)我们为简化分析的其他概念:
: because the same ideal characteristics we have:
虚拟捷径
:因为同样的理想
, 我们的特点有:
ṛ[中] - “无限则两个输入电流为零
阿[醇] - “无限则v [ ] -五[ - ]是零
虚拟快捷方式是:在少数wodrs一个开路电压和电流的快捷方式
我希望这些信息可以帮助您和您的问题aclarate
