要求DS87C550程序员
B
binhqt
我刚刚得到DS87C550和DS87C530(从达拉斯样本)。但我不知道如何编程为它的负荷。你有任何一个为它向程序员示意图(加载到他们hex文件)。而且我还有一个问题。我有一个DS80C320。这是一个无ROM,我知道如果我想OT使用它,我必须使用外部存储器。但我没有在这方面的经验。有任何一个在这一领域的经验帮助我吗?原理图和源代码示例。感谢。
进入这个网站: http://bit.kuas.edu.tw/〜8051 / 有你会发现AT89C52编程器。您可以使用相同的编程方案DS87C550或任何其他8051核心的EPROM微控制器。在您的情况下,你将需要建立一个ZIF适配器40针8051到87C550。只有这些连接是在编程的引脚。如果你有问题 - 回来并提出问题。有成员愿意帮助你很多...连接外部EPROM / ROM,RAM,I / O和RS - 232: http://www.pjrc.com/tech/8051/dev-board-desc.html 记住,代码外部EPROM与内部EPROM,只有正确的硬件连接所需的代码相同。问候,IanP
如何建立一个ZIF适配器40针8051到87C550。有没有一个人甚至为此,请给我一个示意图。
哪一个你有:80引脚四方扁平封装(14.0毫米× 20.0毫米)或68针ZIF测试插座窗口CLCC相当expencive ..在任何情况下,你可能需要一个PLCC68 - DIP - 40适配器,类似于从附加的PDF文件。正如我所说,在这个小PCB,您将需要连接只有这些是需要作为A0 - A7,P2.0 - P2.7编程40针8051 versionP1.0 - P1.7作为A8 - A15线, P0.0 - P0.7为D0 - D7,XTAL1,...看到以前的帖子链接..问候,IanP
这个连接应该是OK,因为当我点击它打开就可以了该网站..总之,从它连接的是一个原理..问候,IanP
