认识开关电容放大器
G
大家好,
我想了一个简单的协议
, 在模拟设置
, 了解律师的原则。
下图为2我曾测试平台的图片。这应当是正确的?
我曾尝试
, 但都未能得到一个C1/C2运行后
, 获得一个PSS和PAC在幽灵的分析。我收到- 50dB的增益由委员会情节时
, 我C1/C2 = 32。
我知道我在这里应该注意的?
增益运算放大器是理想的开关
, 而从analogLib用于暂时生根粉50分贝。
谢谢您。
直流偏置输入1<img src="http://img.photobucket.com/albums/v297/taik08/sc_setup1.gif" border="0" alt="Understanding of Switched Capacitor Amplifier" title="了解开关电容放大器"/>直流偏置的两个输入端<img src="http://img.photobucket.com/albums/v297/taik08/sc_setup2.gif" border="0" alt="Understanding of Switched Capacitor Amplifier" title="了解开关电容放大器"/>波形C1/C2 = 1的电路1<img src="http://img.photobucket.com/albums/v297/taik08/wave.gif" border="0" alt="Understanding of Switched Capacitor Amplifier" title="了解开关电容放大器"/>最后由亨泽编辑于2008年8月3日8时22分,编辑2次共
Ceny akcji Nokii na nowojorskiej giełdzie są najniższe od 13 lat. Od początku roku firma straciła na wartości około 40%. Decydującym momentem było podpisanie porozumienia o współpracy z Microsoftem.
Read more...
您好亨泽,
第一个情节是正确的。
你应该确保CLK1和CLK2是非重叠时钟第一。
它只是利用瞬态模拟分析和检查运放和输出工作点。
我想知道如果输出电压是正确的
, 因为C1/C2 = 1。输出电压为1V的应该是当输入电压为0.8,它is@0.8V当输入电压为1V。原来
, 这个运放上不去。这是我的另一个问题。
您好yschuang,
它仍然可以继续高于0.8V的...
但首先是输出型的形状是否正确?
三角洲输入电压= 0.1伏特
, 这是一个反相放大器。因此,δ=-三角洲输入电压输出电压。
输出电压应该是0.9 三角洲(输出电压),这是在三角洲0.9 0.1(输入电压)从0.9转到0.8。我注意到
, 输出电压高roughly@0.975去当输入电压为0.8V。
我将实施一个理想运放,这是EXXX在Hspice的,比较的结果。
或者您自己的后添加放大器理想运放得到相反的阶段。这样做
, 你可以比较你的输入的结果。
您好亨泽,您的时钟频率只有(约发言)5倍的信号频率。这只是一个测试配置或最后的设计?作为一个经验法则,在实践中的频率比应至少50!
