设计多个O / P稳压器
P
puviarasu
您好,我想多的O / P降压转换器的3.3V 2A 5V500毫安1.9在1A v 1.2 V 1一个我经历了各公司在大多数的IC IC设计1.5一个2.5V的产生电压低于5 V需要7V最大输入电压是12V,我想到,在6A的使用12日至5 V转换器模块,可通过TI作为一个下降阶段的主要第一步。我有一个疑问,如果我把一个开关稳压器的O / P 5 V稳压器模块,它会创建的任何问题或不作为模块本身就是开关型和IAM在选择其他监管机构所迷惑,因为有许多单来自不同厂商的双重调节。良好的使用频率较高或较低的开关IC的重要 - 我需要一个DSP和FPGA电源的开关频率。请给点建议:理念:。
我不认为,你的情况,它是一个好主意,以创建一个中间电压为5V ..在此选项中有一个: http://www.national.com/ds/LM/LM2576.pdf (3A,为1A或2575),这些稳压器,可直接输入+12 V的..对于3.3V,您可以选择LM2576 - 3.3V。对于5V和小于1A,您可以选择LM2575 - 5.0V。对于其他电压,你可以选择LM2576/5-ADJ(sdjustable),使用每一个额外的稳压器所需的电压,调整如下:2.5V,1.9V和1.2V .. ,IanP
[报价= IanP]我不认为,你的情况,它是一个好主意,以创建一个中间电压为5V ..有一个在看这个选项:H ** P:/ / www.national.com/ds/LM/LM2576.pdf(3A,1A 2575)这些稳压器,可直接输入+12 V的..对于3.3V,您可以选择LM2576 - 3.3V。对于5V和小于1A,您可以选择LM2575 - 5.0V。对于其他电压,你可以选择LM2576/5-ADJ(sdjustable),使用每一个额外的稳压器所需的电压,调整如下:2.5V,1.9V和1.2V ..的问候,IanP [/QUOTE]感谢您的建议IanP IC稳压建议52Khz作品,我觉得这是低的,我不知道对电源波纹它的效果,它需要100UH(大件)电感。 DSP处理器与电源的大小考虑,我需要低噪声的监管。
1。一代只需7805从12V 5V,5V不会是500mA的输出源。它只是为那些PWM稳压器的控制器的电源。 2。使用像SEMTECH 1485或1486,这是降压(降压)转换器从12V 5/3.3/2.9/1.5/1.2,和开关频率的PWM稳压器。可以超过300kHz的大,只需要小型电感(<5uH)UR应用程序
[报价= Btrend] 1。一代只需7805从12V 5V,5V不会是500mA的输出源。它只是为那些PWM稳压器的控制器的电源。 [/QUOTE]为什么它是作为PWM控制器(大部分)需要有一个为它ckts供电的小型稳压器内。 [报价= Btrend] 2。使用像SEMTECH 1485或1486,这是降压(降压)转换器从12V 5/3.3/2.9/1.5/1.2,和开关频率的PWM稳压器。可以超过300kHz的,只需要小型电感器,在UR应用程序(<5uH)[/QUOTE]该控制器,你的建议是很好的,它看起来像TI降压控制器的克隆(容易通过distributers)。
我知道,由于CMOS工艺限制,PWM控制器通常工作在低电压范围(4.5至5.5V),如果嵌入式稳压器,它需要高电压(12V稳压至5V),这就需要更多的面具,并更具成本效益。无论如何,如果找到一个内部稳压器,则U一定能够绕过7805。但SEMTECH 1485没有内部稳压器。
[报价= puviarasu]在500mA 3.3V 2A 5V 1A 1.2 V 1.9 V在1.5在1 2.5V一个[/QUOTE]这是我会怎么做:从12V输入,创建一个5V铁路能够为5A Intersil的ISL6522降压稳压器。从5V轨,创造能力的5.5A开关稳压器部分与Intersil的HIP6521一个3.3V电压轨。利用三个HIP6521集成的线性稳压器控制器,创建从3.3V电压轨的2.5V,1.9V和1.2V的轨。
由于“外出午餐”,我凭着了解,集成电路(IC)制造商。你推算的电压方法在逻辑上的感觉很好。我通过Intersil的产品,其中许多人认为有用的,我还有一个疑问,这是很好的使用在另一个开关稳压器的输出开关稳压器?这些监管机构的工作频率应该是什么?
你应该与层叠开关稳压器没有问题,这是做所有的时间。唯一的地方,你可能有一个问题是,如果两个开关稳压器IC和他们两个共享相同的时钟。这将导致两个稳压器,同时在消防控制或同步FET。虽然,大多数稳压器IC mfgs将逐步转向第二个稳压器IC的时钟,所以即使在那时,你不会有问题。开关频率是你了。越高,你去的频率,规模较小的一些设备可以,但总是有贸易在价格,效率,反应等的权衡
是否有任何关系,它是比切换到线性电源稳压电源的开关频率和输出噪音,并为ADC?有任何关系的开关频率为多阶段,即,如果我使用一个从12V降压到5V,另一个从5V至3.3V的降压。
