请帮助这个电源设计
E
EDA_hg81
此电源供应需求+2 V至+15 V可调直流电压输出电流为2A,也需要接收能力。感谢您的任何想法。
我不是什么你问清楚,你想要一个积极的电源供应器有可变输出为2V至15V,可源(提供)高达2A?什么样的输入电压,你呢?亚历
[报价= alexan_e; 875329]我不是什么你问清楚,你想要一个积极的电源供应器有可变输出为2V至15V,可源(提供)高达2A?什么样的输入电压,你呢?亚历[/报价]它是一个积极的电源供应器有可变输出2V到15V和,但可以吸收高达2A的时候,很难找到一个满足这一要求。谢谢。
下沉的部分就是我不明白,能否请您解释。哪里是要连接的输出,你期望它吸收电流?这应该是一个负载已经高于电源电压。亚历
你需要的是一个并联稳压器。如果你有一个说与一个1欧姆的电阻串联17V的直流电源,你就可以一“变”齐纳二极管的地球,那么输出电压会由齐纳二极管。所以要获得15 v您“齐纳”必须引起2答:如果你想为2V输出那么你的齐纳必须提请15答:如果有些事情别人想养活目前,它只是由齐纳湿透了。所以,你得到的图片。在低电压和高电流输出,野兽消耗大量的热量。所以,你必须有一定的开关周围的一欧姆的电阻在低电压输出,您增加其价值为10欧姆,甚至更好地利用一个开关稳压器等排序 - 而不是在桥可控硅整流二极管。另一种方法是将有一个传统的稳压器和1毫伏电压高于设定的变量齐纳削减及浸泡过大电流的任何试图增加其电压输出。坦率
我真的不知道有变齐纳。许多衷心的感谢。
没有一个变量,但也有像齐纳器件TL431的([网址] http://www.fairchildsemi.com/ds/TL/TL431A.pdf [/网址]),其行为就像一个变量齐纳,但实际上是一个综合电路。 chuckey是这样的电路谈论,而且将能够与大电流,这是你想要的,一个甲并联稳压器?亚历
亲爱的EDA_hg81,似乎没有足够的信息,传达您的电源供应器规格。请参阅此[网址=“http://www.truepowerresearch.com/services/power-supply-specs/”]电源规格网页[/url]和下载电源规格表。工作,通过表格,然后你将能够传达更多的信息,让别人来帮助你。一个特别的问题:你说,你的供应必须能够接收甲。它也必须能够输出电流,如果是这样,多少钱?我希望你成功的最好。
亲爱的EDA_hg81,什么意思ü甲片吗?乌尔是否意味着必须提供2A电流聚苯乙烯加载或****甲从负载电流? Plz先说清楚。
saikat36到“汇”目前是一个有效的电子术语。这意味着,吸收了任何与电压的增加。坦率
你可以使用LM317和使用额外的功率晶体管的输入输出以获得所需的电流。
